Le portillon d'entrée extérieure de la maison ne s'ouvre plus. en cause, un des deux poteaux en ciment sur lequel il s’appuie se met à pencher un peu . Voir la photo ci jointe
Le poteau A s'est légèrement incliné vers le poteau B qui n'a pas bougé, laissant ainsi trop peu de jeu à la porte pour s'ouvrir. Il n'y a pas contact.
Ne tenez pas compte du petit poteau à gauche du poteau A car il n'est pas vertical. Les poteaux ont dû être mis en place en 1987 par le précédent propriétaire.
Dans un premier temps, je voulais redresser le poteau A en m'appuyant sur le poteau B qui est soutenu par un petit muret. Placer un "écarteur" (je ne connais pas le nom de l'outil) et redresser et glisser un coin (quel matériau ?) à la base du poteau A.
Que me suggérez-vous ? Tout conseil me sera utile.
Merci de votre aide
François
en agissant doucement et en surveillant la réaction et celle du poteau B
etai de maçon
Prévoir calage planches bois, des maintiens, risque de chute de l'outil
Ou plus basiquement , morceau de chevron avec coin éffilé en bois en bout.
Pour éviter que cela ne vrille , il faudra probablement agir des 2 cotés du portillon en même temps.
Bourrage de l'espace au mortier fin , laisser sécher avant de retirer le calage.
Si le coin (l'espace créé) est horizontal = poteau cassé , certainement à refaire .
Si vertical ( dans le sol) meilleure chance de réussite
J'aime pas trop jouer les pessimistes mais, à moins que ce soit une racine qui l'ait soulevé, le fait qu'un portillon en PVC ou en alu ait suffit à le faire pencher ne dit rien de bon sur la fondation (si fondation il existe). Si vous poussez avec l'autre qui est certainement d'une qualité similaire, ne vous attendez pas à des miracles, après ça vaut le coup d'essayer mais attendez-vous à quelques travaux de maçonnerie 😅
Vous avez raison, il faut connaître la cause. Dans le cas présent ces poteaux doivent dater de la période de la construction de la maison, soit fin des années quatre-vingt. Pourquoi le poteau aurait attendu une quarantaine d'année pour bouger ?
Derrière ce poteau, il y avait une haie de thuyas assez grosse et ancienne que le voisin a fait couper. et un peu plus loin derrière, à 3 ou 4 mètres, il y a un pommier assez conséquent.
Donc pour moi l'hypothèse d'une racine est plausible. Je vais demander au voisin s'il m'autorise à creuser chez lui, derrière mon poteau.
