Je voudrais isoler un mur en parpaing par l’intérieur (pièce chauffée).
J'ai l'intention de poser des panneaux polystyrène extrudé de ep. 40 mm.
Qu'en pensez vous est ce suffisant pour une isolation ?
cordialement
Et sur cet isolant vous mettez quoi ?
bonjour et merci,
Rien ! je voudrais juste savoir si on peut le coller au mur... et coller par dessus de la toile de verre.
cdt
En fait j'aurai préféré mettre du doublage polystyrène ba 13-40, mais je n'en trouve pas en 120 x 60. juste en 250 * 120 or j'habite un viel immeuble et les escaliers sont trop étroits, donc la raison pour laquelle j'essaye de trouver un système d'isolation viable.
cdt
Bsr,
40 mm, c'est pas grand chose mais je suppose que c'est pour une question de surface.
Tu peux également coller ton isolant et ensuite coller le BA 13 dessus, tout ça au MAP.
Cdlt
Sauf si contraintes empêchant plus épais mais si c'est uniquement question de surface
colle + isolant + placo tu vas vite arriver à 7 cm et plus selon régularité du support,
perso,je passerai en ossature métallique (cloison sur rails ou système avec fourrures fixées au mur)
les quelques cm "perdus" sont vite oubliés lorsque c'est fini et le confort supérieur
Bsr,
Oui, d'accord avec l'ossature fourrures, c'est ce que j'ai fais chez moi, 10 de LV + fermacell (13 cm en tout).
A Nomade34 de voir.
Cdlt
Bonjour et merci pour vos réponses !
En fait voila ce que j'aimerais poser panneau polystyrène extrudé emboîtable (photo),collé au mur (platré et droit) et pardessus de la toile de verre et peinture.
je peux mettre à la place du 40 mm, du 80 mm !
Qu'en pensez vous ?
cdt
Bjr,
Je ne suis pas certain du résultat, peut-être quelqu'un à t'il déjà fait ça, mais ce n'est pas mon cas.
Je passe mon tour.
Cdlt
j'avais compris; collage sur mur en parpaing, plâtré il faut griffer pour l'adhérence du MAP.
j'ai déjà posé ce type de panneau avec rainures mais derrière un mur en carreau de plâtre !
Même en en étant précautionneux on voit la jointure.
perso j'abandonnerai l'idée de poser de la toile de verre dessus , il y a les joints qui pourraient apparaître , voir avis des peintres du forum .
Utiliser les matériaux pour leurs usages prévus, à défaut de se compliquer la tâche pour un rendu aléatoire, enfin la décision t'appartient !
Si tu est prêt à mettre du 80 mm, passe en ossature métallique, tu ne le regretteras pas.
Tout en laine de verre ou roche ou, si tu veux compliquer un peu (pas toujours le bon choix, faut aimer ! ) : 40mm polystyrène et laine de verre entre montants , total environ 100mm
tu pourras utiliser du placo en 60cm.
Bonne réflexion
Fais nous un retour ce sera sympa
Bonjour et merci,
ok pour l'info ! Donc que pensez vous du polystyrène 80mm sur lequel je collerai du ba 13 (joint facile à masquer) ?
cdt
Re:
Que tu te compliques la vie ( enfin au minimum ce travail)
Bancale, pas dans les préconisations produits, Même épaisseur que sur rail avec un rendu aléatoire ! 🤬
J'ajoute : joints bien plus facile à faire car plaques forcément alignées versus version collé !
Comme Goodluck, je passe mon tour 😀
Si vous êtes prêt à poser 80mm de polystyrène + 13mm de placo je suis aussi de l'avis de partir sur une ossature métallique. Pour ne pas dépasser ces 93mm vous pouvez choisir des rails et montants de 70mm avec laine de verre de même épaisseur + placo et un petit espace entre la laine de verre et le mur vous serez à maxi 100mm.
Je l'ai fait dans un appartement ou j'ai opté pour des rails et montants de 48mm avec laine de verre de 45mm ce qui m'a fait environ 8cm d'épaisseur. C'était un bon compromis entre isolation et perte d'espace dans les pièces.
Les éléments de cette ossature métallique existent en différentes longueurs donc facile à monter dans votre escalier et vous pourrez ainsi utiliser du placo en 120x60. Je ne sais pas si ça vous intéresse mais cette méthode vous permettra en plus de passer quelques prises et gaines facilement.
bonjour, Voilà ce qu'il faut, ça a l'air en petite dimension.
https://www.youtube.com/watch?v=aQt7rMtDVsE
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
