Quelqu'un a t'il déjà utilisé un chauffe eau en réserve eau pour wc ?
Je pensais l'utiliser avec une mini pompe et interrupteur à flotteur si c'est possible, et savoir comment brancher arrivée et départ eau et si au besoin le mettre à l'envers !
Pas envie d'utiliser un surpresseur, trop couteux pour ce que je veux en faire
Merci d'avance
Bonjour, vous devrez brancher l'arrivée d'eau à l'entrée du chauffe-eau et le départ d'eau à la sortie. Mais j'éviterai de le mettre à l'envers parce que ça pourrait virer à la cata.
Bonne journée!
Oui mais pourquoi cette installation...je suppose que c'est pour utiliser avec de l'eau de pluie, puisque tu parles de pompe???
Pourquoi ne pas mettre ton interrupteur à flotteur dans la cuve de la chasse d'eau et lancer la pompe lorsque la chasse d'eau est vide et l'arrêter lorsqu'elle est pleine ? Ca éviterait une cuve intermédiaire (le chauffe-eau).
Je ne vois pas l'intérêt de mettre un flotteur, si il faut intervenir pour remplir et arrêter.
C'est le système de flotteur qui démarre/arrête la pompe permettant de remplir la cuve, sans avoir besoin d'intervenir.
Le mieux serait d'avoir le détail complet de l'installation afin de ne pas partir dans des "délires".
alsaco a mis le post le 11/6 et vous répondez maintenant
vous êtes pas un peu en retard
Effectivement...
J'utilise l'affichage "Derniers sujets du forum". Le sujet est remonté suite à une réponse donnée récemment. Je n'avais pas vu la date de la question initiale.
Merci, oui c'est pour l'eau de pluie et je cherche la meilleure installation possible.
Je pensais effectivement mettre le flotteur dans la chasse d'eau, et le chauffe eau sert de réserve d'eau à l'extérieur de la maison et je le remplis régulièrement avec mon surpresseur (qui ne reste pas branché en permanence).
Mais pourquoi tu ne le laisse pas brancher en permanence, en principe il s’arrête à 3 bars.
C'est la même pression que le réseau urbain et un ballon tient facilement 5 bars voir plus.
Le surpresseur n'est pas protégé contre le gel, donc je le vidange l'hiver...et il va se déclencher à chaque chasse donc pas très économique je pense.
Je pensais remplir le chauffe eau avec une mini pompe sur interrupteur.
Par contre faut il une prise d'air si le chauffe eau n'est pas raccordé à une arrivée d'eau permanente ?
Bah c'est le but d'un surpresseur de maintenir un minimum de pression.
Que tu mettes un surpresseur ou une mini pompe, tu auras toujours le même problème avec le gel.
Pourquoi ça ??? pas besoin, quand tu vas remplir l'air dans le ballon va se comprimé et cette compression d'air va aider pour remplir ta cuve du wc.
Merci pour l'info ) je vais faire un test.
Ma pompe sera à un endroit protégé du gel pas le surpresseur.
