Bonjour au forum,
Ayant un canapé d'angle, je souhaite pouvoir maintenir les 3 parties entre elles sachant qu'il y avait d'origine un système qui semblait le permettre mais celui-ci est cassé et ou manquant.
Ce système semblait fonctionnait en ayant d'un côté une tige métal vissée ds une pièce en plastique qui venait se glisser ds une glissière en métal femelle pour faire la jonction mais les pièces étant manquantes ou abimées cela ne fait plus du tout le job.
Une idée pour pouvoir maintenir les 3 parties?
Merci par avance
Bonjour au forum,
Ma problématique étant toujours d'actualité, je vous relancais...
Si qqle un avait une idée merci
Pas de possibilités de traverser et mettre soit des vis longues , soit de la tige filétée coupée à la longueur souhaitée ?
Rondelles larges ou mieux plaques métal d'appui
