Je vous écris car la serrure de la porte de mon appartement commence à avoir du mal : lorsque j'insère la clé à l'intérieur de la serrure (uniquement du côté intérieur de l'appartement), la clé a du mal à s'insérer et je suis obligé de mettre du lubrifiant pour qu'elle rentre correctement à nouveau. Si je ne le fais pas, il est arrivé qu'elle reste coincée dans la serrure. Je suis obligé de le faire toutes les semaines environ.
Pensez-vous que ceci est un avertissement pour que je change rapidement la serrure ?
Si oui, je vous transmets quelques photos :
- Partie intérieure : (serrure du haut)
- bord de porte
- Partie extérieure à l'appartement (dans un couloir) :
Je souhaiterais garder le même type de serrure : avec une poignée à l'intérieur et à l'extérieur. Pourriez-vous, svp, me conseiller sur les modèles qui sont compatibles ? Est-ce que je dois vous donner des renseignements supplémentaires pour cela ? Est-ce qu'il faut faire attention à des choses particulières ?
Je vous remercie pour votre aide !!
sur la tranche de la porte, vous voyez le bec de cane et le pêne dormant, dessous il y a un vis très longue qui tient la serrure à proprement dire.
Dévissez cette vis et sortez la serrure, il vous faut mettre la clé et la tourner un peu pour dégager le paneton, il va se mettre en alignement dans le trou de serrure, tirez l'ensemble.
Une fois sortie mesurez la du bout à au milieu du paneton et du milieu du paneton à au bout.
Nettoyez cette serrure dans de l'alcool à brûler, ou de l'essence minérale ou F ou C, elle est peut-être simplement encrassée.
édit : pour sortir le canon, il faudra surement retirer les plaques de propreté, là aussi une vis en haut et une en bas.
Quel type de lubrifiant est utilisé?
C'est une serrure encastrée avec cylindre Bricard Bloctout.
Une technologie de cylindre des années 60 qui n'a plus trop la côte, que ce soit pour le prix des clés, la résistance à l'effraction (à l'époque l'électroportatif n'existait pas) ou encore l'endurance légère (à cause des pièces en plastique).
L'idéal serait de remplacer la serrure et son cylindre, de préférence par un modèle à cylindre européen (le standard depuis 40 ans).
La poignée (gamme Riv Bloc) a aussi un perçage spécifique à ce cylindre bricard, il faudra la changer également (en profiter pour poser une poignée blindée 😀).
À l'époque, les ingénieurs bricard ont sûrement eu un peu peur que les produits lubrifiants attaquent le plastique des cylindres Bloctout. Il est donc mentionné dans les notices et fiches techniques de ne pas les lubrifier (je ne vous jette pas la pierre, j'accentue plutôt sur le fait que ce cylindre est un OVNI !)
Aujourd'hui, Bricard a trouvé mieux qu'arrêter la fabrication, faire exploser le prix. racheter un cylindre bloctout vous coutera presque aussi cher que de tout changer, surtout s'il vous faut plus de 3 clés !
Bonsoir @Tazmania, @elfred et @Wsle,
Un grand merci pour vos réponses ! Je crois que je vais suivre le conseil de Wsle qui m'a déjà beaucoup aidé à propos de l'installation d'un ferme-porte chez moi
Je suis prêt à changer ce qu'il faut et à suivre vos conseils. Malheureusement, je n'ai aucune expérience et je souhaiterais profiter de votre aide et de votre expérience.
Est-ce que vous sauriez me recommander quelques modèles qui seraient compatibles avec ce qui est déjà en place chez moi ? Faudra-t-il faire des trous supplémentaires sur la porte, ou ailleurs ? Y a-t-il un risque que je n'arrive pas à monter la serrure et que je sois complètement bloqué ?
Je souhaite absolument avoir une poignée intérieure et extérieure. A votre avis, dois-je contacter mon syndic pour les prévenir du changement de serrure ?
Voilà, vous l'aurez compris, tout bon conseil est le bienvenu
Merci beaucoup !
Elfred, pour info, le lubrifiant utilisé est de l'huile 🤐
De l'huile?
pas un produit de type WD40?
J'avoue ça n'est pas terrible ! J'avais acheté un lubrifiant que je ne retrouvais pas mais j'ai fini par bien le chercher partout et je l'ai retrouvé !!
C'est celui-ci : lien lubrifiant
Je viens de le mettre et la serrure tourne parfaitement 😁Après, on verra pour combien de temps car elle se finit par se bloquer toute seule.
S'il est préférable de la changer et que je peux le faire moi-même, je suis preneur !
En tout cas, merci efred de m'avoir permis de retrouver ce fichu flacon !
Le syndic doit être prévenu si il y a un changement esthétique. À part dans certains immeubles de cachet, c'est très rare qu'il y ai du chipotage sur le modèle de poignée de porte.
Pour le reste, vous êtes libre de faire avec cette porte, tant que l'esthétique reste identique 😁
Je ne connais pas la côte de la têtière de cette serrure, il faudrait vérifier qu'elle fait environ 23cm de long. J'ai bien la page catalogue mais ce n'est pas écrit dessus !
Si c'est bien le cas, une serrure type Vachette D45 axe 45mm fera très bien l'affaire. Il faudrait par contre voir l'épaisseur de la porte pour le cylindre. Pour la poignée, la gamme Riv Bloc se fait toujours, mais comme dit il serait futé d'en profiter pour mettre une poignée blindée. Je n'en dis pas plus sur les marques car on est sur un forum 😉 tout le monde n'a pas les mêmes préférences et pour l'instant aucun fabricant ne me paie pour le mentionner plus que les autres
Note pour le catalogue, il faut lire "fouillot" au lieu de Foliot, la langue française a évolué depuis 1958...
Merci Wsle,
Pardon pour le retard de ma réponse. Voici les éléments demandés :
- côte de la têtière : 25 cm
- épaisseur de la porte : 4 cm
Je n'ai pas de préférence concernant les marques car je n'y connais absolument rien ! Je suis preneur de conseils, sur une messagerie ? Si vous n'y voyez pas d'inconvénients.
J'ai tout de même cherché et voici ce que j'ai pu trouver :
Lien vers les poignées blindées
Est-ce que vous pensez que cela correspond à ce dont j'ai besoin ? Vous pensez aussi que les trous existants dans la porte seront suffisants pour installer ces éléments ?
Merci beaucoup Wsle !
Pour les produits cités, joli choix !
Merci pour la cote, les dessins de mon catalogue ont donc de bonnes proportions.
La serrure citée (D445) serait donc 1cm moins longue au niveau de la têtière, et la têtière sera peut-être moins large de 1mm de chaque côté. Facile pour l'installation donc ! pour être très esthétique, il y aura un chouilla de rebouchage au programme. niveau fonctionnel, aucun soucis avec ou sans rebouchage.
Le trou de cylindre existant devrait être assez large pour accueillir un cylindre européen, ou sinon quelques coups de râpe auront raison des derniers millimètres en un rien de temps.
La seule contrainte sera au niveau du bâti, là ou se loge le pêne dormant. La nouvelle D445 aura le pêne sûrement environ 5mm plus bas que l'ancienne. Si la découpe existante est trop juste (testez en reportant avec un crayon à quelle hauteur arrive le pêne actuel). Il faudra aussi limer un petit peu (enfin plus long que la râpe).
Les poignées RIV-BLOC ont un entraxe de fixation 195, pas de soucis pour la poignée citée (Secumax One), qui est aussi en entraxe 195.
Il ne reste plus qu'à choisir un cylindre et la liste de courses sera complète !
je vous envoie un MP, il devrait apparaitre en haut à gauche une fois connecté (une fois envoyé ).
Visiteurs non identifiés : 89
