Dans ma salle de bain, il y a ce radiateur :
Avec deux tuyaux qui vont dans le carrelage :
Or je trouve le trou laissé dans le carrelage assez inesthétique :
J'avais récemment tenté de le reboucher avec du joint de carrelage gris en faisant un rectangle propre, mais, au bout de plusieurs mois, il s'effritait, donc je l'ai retiré.
Vous feriez comment vous pour le cacher ? Je suis prêt à tout entendre 😁 Merci !
Il me semble qu'il doit exister des "rosaces" pour entourer le tuyau rentrant dans le sol enfin que ce soit plus esthétique. Peut-être qu'il en existe des doubles.
Bone journée
bonjour ou est la chute du carrelage ,je suppose jeté ,il fallait le garder ,le redécouper pour le mettre entre les 2 tuyaux ?
sinon peinture
Je vais voir ce qui se fait côté rosace... Peut-être que je trouverai mon bonheur !
Hm malheureusement c'était déjà là quand je suis arrivé dans l'appartement et donc il n'y a pas de chute du carrelage...
re les rosaces existent ,j en ai au niveau des plafonds ,mais ce n est guère esthétique
Visiteurs non identifiés : 272
