Je cherche un moyen pour séparer deux zones de résine : je ne trouve pas le moyen de faire un "barrage" étanche et qui ne laisse pas de trace en le retirant de ma toile : auriez vous une astuce ? j'ai essayé le ruban de masquage (erreur ça chauffe et se décolle donc ça coule en dessous) et le siligum : assez bien mais cher. Je voudrais essayer avec du silicone de joint... mais comment se guider le long d'une règle sans que ça colle en retirant du "guide" ? du gras .... mais je ne veux pas de traces sur la toile .... voir en PJ ce que je veux faire. Merci de vos conseils....
bonjour pas de silicone mais du joint acrylique ,en tout cas c est tres bien réussi ,c est quoi au juste
un tableau que j'aimerais reproduire....le pb du joint acrylique c'est comment le poser car avec les grosses cartouches dans le pistolet ce n'est pas maniable....merci pour le tuyau (autre projet dans la même idée en PJ)
re étant un ancien peintre décorateur et utilisant aussi de la résine ,mais pas du tout dans le meme domaine ,peux tu me dire si ton produit a de l épaisseur ou pas
je veux mettre une couche d'1 à 2 mm pas plus, colorée. On voit bien un barrage créé par l'artiste mais je ne vois pas ce que c'est ... du siligum on dirait
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 81
