Hello,
J’aurais besoin d’un conseil.
j’ai une boîte de dérivation avec des pré-trous de 25mm.
J’ai une gaine ICTA de 20mm que je dois faire entrer dans cette boîte de dérivation.
Cette connexion se fait dans le jardin, donc j’ai besoin qu’elle soit étanche.
Je ne trouve pas de raccord de filetage M25 (pour la boîte de dérivation) compatible avec une gaine annelée de diamètre 20mm.
Auriez-vous une idée?
merci beaucoup!
Déjà, il existe des connecteurs étanches ou des moyens de les rendre étanches
La gaine a-t-elle obligation de rentrer dans cette boite?
Ou se trouve cette boite?
merci de la réponse.
en fait ce sont des câbles dans une gaine qui vont le long d’un muret, derrière une bâche qui sépare le muret d’un terre plein avec plantations. La gaine fait 2 m de long et va dans une boîte de dérivation étanche pour ensuite aller alimenter un ruban de led et 2 spots.
la gaine n’est pas vraiment enterrée car entre le muret et la bâche, mais de l’eau peut ruisseler entre les 2. En revanche, une partie de la gaine finit enterrée sur 0,5m pour alimenter les 2 spots « encastrés » dans la terre au milieu du terre plein.
Merci!
pour ma part pour un puit
avec une arrivé en gaine icta , j'ai employer les " grands " moyens
trêve de plaisanterie, j'ai juste employé de la résine gel, j'ai laisser dépasser la gaine et le câble dans la boite de dérivation, attendu que ça sèche , la solution et radical au moins ont et tranquille,
Tu as mis la résine gel à l’intérieur de la boîte ou à l’extérieur sur la jonction gaine-boîte?
J’avais aussi prévu ceinture et bretelles, avec des connecteurs étanches dans la boîte, + du gel étanche à l’intérieur de la boîte. Et c’est pour l’extérieur, le jonction gaine-boite, que je ne savais pas comment faire.
Attention, les gaines ICTA ne sont pas faites pour l'extérieur, elles ne vont pas résister très longtemps au contact de la terre et des éléments extérieurs. L'idéal serait d'utiliser de la gaine TPC qui elle sera plus résistante.
pas tant que ça, même pareillement
