J'écris dans ce Forum afin d'essayer de trouver des réponses sur ce que je dois faire pour arrêter ces infiltrations.
Lors des fortes pluies, les murs en parpaing qui sont enterrés finissent gorgées d'eau et laisse rentrer l'eau à l'intérieur du sous-sol.
Cela n'arrive qu'en forte période de pluie lorsque les sols sont saturée en eau.
J'ai déjà un drain de posé mais à mon avis il est trop haut par rapport aux fondations.
Je pense donc déblayer toute la façade enterrée, poser un bâti drain sur tout le long de la fondation et recouvrir la façade enterrée jusqu'au fondation d'une membrane étanche.
Savez-vous ce qu'il faut faire pour corriger mon problème d'humidité ? Poser un drain est-il la solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : La maison date des années 1980
re mettre un drain ,puis des regards pour évacuation des eaux ,mettre une membrane étanche est aussi importante ,car si les parpaings ne sont pas enduit ,ni de peinture bitumineuse dessus ,le parpaing est poreux ,donc pompe l eau
Les infiltrations d'eau dans votre sous-sol proviennent de l'eau accumulée dans le sol qui s'infiltre dans les murs en parpaing enterrés. Pour remédier à ce problème, voici les étapes à suivre :
Déblayer la façade enterrée pour accéder aux fondations.
Poser un drain bas le long des fondations, en veillant à ce qu'il soit en pente pour l'écoulement de l'eau.
Installer un bâti drain pour protéger le drain des obstructions.
Appliquer une membrane étanche sur les murs enterrés, en la remontant au-dessus du sol.
Recouvrir la façade avec du remblai compacté.
Vérifier le système d'évacuation des eaux pluviales pour éloigner l'eau de la maison.
Si nécessaire, faites appel à un professionnel et utilisez des matériaux de qualité pour assurer la durabilité de la réparation. Vous pouvez également envisager un système de drainage intérieur si les infiltrations persistent.
D'accord merci je vais essayer de contacter un pro pour voir ce qu'il en pense.
Merci 👍
J'ai des professionnels qui sont passés afin de faire un chiffrage. Je me posais la question, le sol étant à dominante argileux la pose d'un drain au pied de fondation est-elle risqué par rapport à la stabilité du bâtiment ?
On ne descendra pas plus bas que les fondations.
Merci d'avance,
Membre(s) : Gerardo66
Visiteurs non identifiés : 84
