Quand il pleut fort et encore plus avec du vent, j'ai des infiltrations d'eau sur deux fenêtres pvc (orientées ouest et sud).
Au début je pensais que c'étaient les rejets d'eau qui étaient montés trop haut. En regardant mieux, je me demande si il ne manquerait pas un joint en périphérie des dormants (rainure sur dormants, voir photos). Jusque-là je n'avais pas trop fait attention car toutes mes fenêtres ont été montées de la même manière.
A votre avis il manque un joint ?
Merci et bon week end
normalement ils devrais avoir des joints sur les dormants sur les miennes de Fenêtres ils y sont
D'accord merci freedany, tu me conseilles quoi comme type de joints ? des adhésifs en silicone ? il y en a de profils différents. Ca tiendrait sur la rainure ?
je pense essayer ces joints vu l'épaisseur.
un avis ? retour d'expérience ?
merci
N'existe t-il pas des joints spécifiques à cette marque de fenêtre et rentrant dans les rainures ?
Si Wsle passe par ici !
Les fenêtres sont relativement anciennes, il faut que je voie si je trouve la marque, après franchement ça risque d'être compliqué et coûteux de trouver les joints. Des fois je n'ai pas envie de trop me compliquer 😄 mais je vais regarder quand même.
Voir sites spécialisés , sans la marque ou un modèle (sur autre fenêtre) , pas simple .
j'ai fait une recherche et je vais commander un échantillon de ce joint pour faire l'essai
https://topjoint.fr/joints-adaptation-multiple/3004-joint-application-multiple-1j790.html
En parallèle je continue à expérimenter. J'ai installé ces joints :
Résultat nul : ils sont en mousse haute densité, mais au bout d'un moment le joint se gorge d'eau, ça fait donc comme une éponge qui sature et ça coule comme avant. En plus ça ne collait pas super bien.
J'ai remplacé par une autre référence en caoutchouc.
J'ai choisi de ne pas séparer les 2 brins pour avoir plus de surface collante. J'ai aussi collé un profilé en PVC sur les parties verticales des rejets d'eau pour qu'ils arrivent un peu plus bas.
J'attends des pluies plus fortes avec du vent pour voir si ça marche ou non.
Je me rends compte aussi qu'il y a un espèce de dépôt ou de la moisissure entre les deux vitrages. Le joint de vitrage est un peu fatigué, craquelé. Ca viendrait de là ? Et ça se change ?
Je suis meilleur en systèmes de verrouillage qu'en menuiserie généraliste, mais en général je considère que l'eau rentrera toujours. L'objectif est donc de la faire ressortir a l'extérieur (d'où les trous dans la partie basse du cadre). C'est aussi une utilité de la forme du profil pvc de la fenêtre, qui permet de faire des gouttes d'eau vers la zone qui a une évacuation vers l'extérieur et de ne pas aller vers l'intérieur.
Au delà de cette barrière étanche a l'eau,on voit d'ailleurs un joint.
Pour tester si cette partie fonctionne bien, vous pouvez verser (doucement) de l'eau dans le profilé et vérifier si elle s'évacue bien (avec le temps, les ouïes peuvent se boucher).
Pour le reste, on voit de la condensation a l'interieur, et si il y a de la moisissure entre les deux vitrages, ça pourrait avancer l'hypothèse que l'espace inter-vitres n'est plus étanche.
La condensation est due a un trop grand écart de température entre une paroi et l'air ambiant, sur du double vitrage, l'espace vide entre les vitres est censé créer une température moyenne entre l'intérieur et l'extérieur pour ne pas avoir de condensation sur les vitres. Elle est également dépendante de la teneur d'humidité (voir "diagramme de l'air humide").
OK merci je suis en train de faire une batterie de tests. Je reviendrai pour un retour d'expérience.
Le problème semble résolu :
- achat d'un joint de rénovation chez le revendeur internet Topjoint, joint à languette qui s'insère dans la rainure du dormant de la fenêtre : (les joints de GSB ne tenaient pas et se gorgeaient d'eau)
- je pense que l'eau s'infiltrait (notamment par vent fort) dans l'espace vertical entre l'ouvrant et le dormant, maintenant par bouché par le joint, j'ai en plus collé une cornière PVC 10x10 pour protéger)
Ca semble suffire pour les "petites" pluies, à voir pour... les tempêtes !
Bonne continuation
