jonction placo et bois
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
19/10/2016 à 09h46
19/10/2016 à 09h46
Bonjour a tous,
Je souhaite avoir une jonction parfaite entre mon placo et du bois, les deux se suivent et sont de meme niveau (pas d'épaisseur suplémentaire).
Y a t il un moyen pour ne pas que ca craque autre que le joint mastique ou un champlat ?
Merci pour vos idées et conseils Sourire
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
19/10/2016 à 09h47
19/10/2016 à 09h47
19/10/2016 à 10h22
19/10/2016 à 10h22
mastique acrylique c'est étudié pour
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
19/10/2016 à 10h38
19/10/2016 à 10h38
le mastic acrylique ne va pas tenir.
il n'y a pas d'angle entre le bois et le placo, tout est d'un meme tenant de meme niveau. Ca suit un mur.
Message(s) : 17365
19/10/2016 à 11h05
19/10/2016 à 11h05
le mastic acrylique suivra la dilatation ,le champlat lui cachera la dilatation dans la mesure ou celui ci ne sera fixé que sur le bois ,pour que l autre partie éventuellement coulisse derrière
les 2 solutions sont viables
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
19/10/2016 à 14h06
19/10/2016 à 14h06
y a t il une autre solution que celle du champlat et et du mastic ?
Message(s) : 17365
19/10/2016 à 15h40
19/10/2016 à 15h40
RE
un joint de dilatation mais c est tout ,si tu penses a du MAP enduit etc... les fissures seront automatiquement la ,dans la mesure ou les 2 produits ne se dilatent pas de la meme façon
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/10/2016 à 09h23
20/10/2016 à 09h23
Tout comme les deux précédents intervenants, je vois deux solutions à votre problème :
- Un champlat pour cacher la jonction entre les deux matériaux
- Un joint mastic qui fera la liaison et absorbera les variations dimensionnelles des deux matériaux qui ne réagissent pas de la même façon aux variations de température et d’hygrométrie. Attention, si c’est cette option qui est retenue, veillez à prendre une cartouche qui prenne la peinture si vous souhaitez le peindre ultérieurement.
Bonne journée Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
20/10/2016 à 14h26
20/10/2016 à 14h26
merci pour vos réponses!
pas de solutions mis a part celles évoquées Clin d\'oeil
Message(s) : 17365
20/10/2016 à 17h25
20/10/2016 à 17h25
EH OUI pas de miracle pour cette fois Rigole
Visiteurs non identifiés : 95
