Je souhaite redonner un coup de neuf sur ma clôture en béton (poteaux + lisses). Je voudrais donc décaper avant de repeindre. J'hésite entre le Karcher et ma disqueuse avec un disque "brosse métallique".
Sachant que cette clôture est assez loin de mon point d'eau, je ne suis même pas certain de pouvoir y emmener mon karcher. Pensez-vous qu'à la meuleuse équipée d'un disque "brosse métallique", ça ferait l'affaire ? Je vois joins une photo du type de clôture que j'ai. Celle-ci n'est pas la mienne car sinon je n'aurais pas besoin de la refaire :-)
Je mets aussi une photo du type de disque auquel je pense pour virer toute la vieille peinture.
Je précise que la cloture fait 20m de long donc il y a un peu de boulot quand même.
D'ailleurs que faudrait-il mettre ensuite comme type de peinture ?
Merci.
Tu peux tester , ce sera un peu galère à la brosse , non ?
Nettoyeur HP avec rotabuse , quitte à investir dans un tuyau en diamètre adapté pour l'arrivée d'eau ou une rallonge HP.
J'avais pris une peinture base pliolite en promo en GSB.
Oui effectivement je pense que ça peut être un peu galère à la brosse. Je vais voir jusqu'où je peux aller avec mon nettoyeur HP. Si je peux en faire une partie comme ça ce sera ça de moins à faire à la brosse. C'est noté pour la peinture.Merci.
pour la peinture j'avais mis 2 couches,
Un conseil de peintre confirmera ou pas si d'autres produits sont plus adaptés.
Je connais quelqu'un qui nettoie les clôtures en béton à la javel. On en trouve en bidon de 20 litres et il le pulvérise sur la clôture. Il faut laisser agir puis rincer à l'eau. Un petit coup de brosse métallique à main pour retirer ce qui ne tiendrait plus et puis peinture.
Sur une clôture béton que j'avais pu passer au nettoyeur haute pression, j'ai utilisé cette peinture. Elle est de très bonne qualité et résistante dans le temps.
Bonjour Nicolas,
Efficace cerainement toutefois à voir si végétation dessous .
L'utilisation de l'eau de javel est controversée principalement d'un point de vue environnemental.
Nicolas, merci pour le retour. Effectivement la javel doit être efficace, mais je ne suis pas fan, surtout que j'ai effectivement de la végétation en dessous. Je pense que le mieux c'est une action mécanique, juste pour enlever ce qui ne tient plus de l'ancienne peinture. Donc brosse métallique ou nettoyeur HP, selon mes possibilités en matière de distance.
Certains nettoyeurs HP peuvent aspirer l'eau d'une cuve , utile en absence d'eau courante.
S'assurer que la pompe ne tournera pas à vide par manque d'eau.
Oui effectivement je m'en sers pour nettoyer ma voiture. Je puise l'eau de ma cuve avec une pompe sur batterie que je relie à mon nettoyeur HP et ça fonctionne. Ma cuve étant un peu plus proche de ma clôture, je vais peut-être pouvoir m'en servir.
