J'ai un projecteur LED au dessus de mon garage. Il est vieux de 10 ans et bien qu'il marche tres bien, son support a ete completement rogne par la rouille. Je souhaite donc le changer mais j'aimerais en prendre un ou je puisse reutiliser les trous dans le mur. Je ne souhaite pas vraiment faire de nouveaux trous dans le crepi et le mur...
Seulement voila, je n'arrive pas du tout a trouver uniquement cette piece. Je me doute qu'avec un produit qui a 10 ans, trouver exactement la meme piece ca sera complique mais je ne trouve aucun support seul a la vente. Je pense que peut etre je n'ai pas le bon terme pour chercher ca? Sauriez-vous comment je peux faire pour trouver un support seul? Ou suis-je condamne a changer tout le produit, incluant le projecteur LED lui meme? Ca serait dommage de mettre +50 euros par piece sachant que j'en ai 2 a changer.
Merci!
Pourquoi se prendre la tête à chercher une partie du projecteur qui ne se vend pas au détail..?
Tu déposes les deux projecteurs et tu démontes leurs supports. Tu enlèves la rouille avec une brosse métallique ou un disque abrasif et tu passes deux couches de peinture antirouille telle que "Hammerite direct sur rouille", en vente dans toutes les GSB de France et de Navarre.
vous avez les côtes , faire ou faire faire avec du fer plat , perçage, pliage.
@brico regarde les 2 premieres photos, je crois que je suis legerement au stade d'apres 😅. J'ai carrement une des 2 pates qui est... coupee a cause la rouille (et surement le vent qui a du le secouer un peu) mais il n'y a plus rien a proteger, il faut changer.
@le+bo en effet c'est une option. Apres je ne pense pas avoir les competences pour faire ca, ou en tout cas je n'ai jamais travaille le fer personnellement. Et faire faire... J'imagine que ca va vite couter aussi cher que de racheter tout le projecteur LED (non?).
Apres si tu me dis que ce n'est pas trop complique et que les outils pour plier ne valent pas une fortune je suis partant pour jeter un oeil, mais si c'est le cas je veux bien le nom des outils dont j'aurais besoin, merci!
acheter les outils pour faire ça ? en GSB sa vaut 30 € et il y en à de moins cher
et comment s'appelle le genre d'outil que je peux utiliser pour faire un angle a 90?
J'ai cherche un peu et je trouve par ex avec ce genre de resultats:
> Cintreuse Établi Atelier Manuelle Universelle - Plieuse Presse à cintrer Fer plat plein / Angle serrage
Mais 208 euros. As tu un exemple de lien pour un outil qui ferait l'affaire et qui ne soit pas trop cher? Merci
Perso je le fais à l'étau + marteau, scie à métaux, perçage, peinture antirouille.
Si tu n'as aucun de ces outils basiques et penses que c'est compliqué , qu'aucun ami ne peut le faire, reste la solution de freedany, : Changer de projecteur
pourquoi se compliquer la vie,
il existe cela, au pire ont reperce quelques trous,
Equerre de renfort 20 x 250 x 250 x 4 mm
Salut, je suis vraiment partisant de la simplicite mais avec "equerre de renfort" je ne trouve que des produits qui ressemblent a la photo que tu as poste, et qui ont 2 cotes. Y a t-il la meme chose mais avec 3? Je pense que c'est tout bete et que ca existe, mais je n'ai juste pas les bons termes pour chercher.
Equerre de renfort
Bien vu !
utiliser 2 pièces par projecteur
Je suis du même avis que ce qui a été proposé à savoir refaire une pièce à l'identique. En grande surface de bricolage ou chez les revendeurs orientés pro on trouve des plats en aluminium en longueur de 1 ou 2m à prix raisonnable. C'est facile à plier dans un étau et donc facile de refaire une pièce qui ne rouillera plus pour quelques euros.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 411
