Suite à une fuite d'eau , j'ai la planche sous mon évier que je souhaite retirer ( elle se désagrège au fil du temps ) .
Étant novice je ne sais pas comment la retirer . J'ai bien essayé de retirer les vis mais impossible.
Je vous partage des photos de mon problème .
Je vous remercie pour tous les conseils que vous pourriez me donner
Bonne journée
cette "planche" est fixée sur les 2 côté par au moins 2X2 tourillons bois et peut être en plus par 2X2 vis spécial meuble
il faut la découper sur toute la profondeur et en deux fois, mais tu ne pourra jamais remettre une autre planche avec les même fixations et si il y a des vis (métaux) ????
As tu accès aux 2 côtés ?
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
