Dans le sous-sol de ma résidence, je compte installer un antivol pour ma porte de garage, comme celui de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HPFJgBZ_jf4
Le sol est en béton et je vais devoir faire plusieurs trous dans le sol pour l'installer. Il n'y a pas d'électricité, je devrai donc utiliser une perceuse sur batterie.
J'aimerais avoir votre avis pour savoir vers quel outil me tourner. Dans la vidéo ils ont l'air d'avoir du bon matos ! Je comptais louer une perceuse pour une journée, mais je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de trous, vous savez laquelle ferait l'affaire ou quelles caractéristiques auxquelles il faut que je fasse attention ? Quelle mèche faut-il que j'utilise ?
Je vous remercie !
Ce n'est pas une perceuse qu'il te faut mais un perforateur comme celui que l'on voit dans la vidéo.
Ce matériel pro se loue sans problème. Tu n'auras qu'à demander une démonstration chez le loueur..!
D'accord merci, perforateur donc. Est-ce que je peux choisir celui que je veux, ou bien il faut que je respecte certaines caractéristiques (puissance, autre) ? Et au niveau de la mèche, un "foret béton" suffira ou là aussi faut que je fasse attention à des choses telle que la matière, etc. ?
Tu expliques ton besoin au loueur mais avant tout il faudra que tu saches quel diamètre de perçage il faut pour cette fixation.
Attention au type d'ouverture de porte de garage ! Certaines ont le haut qui bascule vers l'intérieur sans que le bas ne déborde à l'extérieur. Le bas de la porte coulisse verticalement le long des rails latéraux, ce qui rend ce modèle de verrouillage inopérant.
Pour ce qui est du modèle, je confirme qu'il est bien compatible puisqu'il est présent sur plusieurs box dans ma résidence, et le bas de la porte va bien vers l'extérieur.
D'accord, je demandais parce qu'il est possible que j'emprunte sur des services de location entre particuliers et dans ce cas c'est à moi de choisir le modèle. 😁
Pour ne pas se tromper entre perforateur et perceuse à percussion il suffit de voir quel type de foret est utilisé :
Exemples :
Sds+
Sds Max
Le bilan (au cas où certains futurs lecteurs passeraient par ici) : j'ai acheté une perceuse/perforatrice Makita référence DHR165 sans fil et ça l'a fait. Toute seule elle ne vaut pas si chère mais au final avec les batteries, le chargeur et les mèches je m'en suis sorti pour 400 € (j'ai préféré acheter que louer, ça me resservira)
Merci pour le retour d'expérience.
Avis perso :
Il est toujours tentant pour un amateur d'acheter de l'électroportatif sans fil mais quand on n'en fait pas un usage courant il arrive parfois que les batteries soient à plat au moment où l'on en a besoin...
D'autre part la puissance de l'appareil réduit proportionnellement à la charge de la batterie surtout avec du matos moyen ou bas de gamme..!
Avec un fil à la patte, par contre, aucun soucis de mise en œuvre et le rendement est constant.
Bien entendu lorsqu'on a affaire à du matos professionnel sur batterie l'efficacité est généralement à la hauteur du prix d'achat.
Hello,
C'est plutôt une machine pour du petit boulot, des petites chevilles car peu puissante à mon avis (1,3 Joules)
Mais si ça a fait le job c'est l'essentiel
Visiteurs non identifiés : 256
