En termes d'aération et de ventilation, mon appartement en copropriété, est dans la configuration suivante:
- aération par ouverture sur les fenêtres: Salon, 3 chambres, cuisine.
- ventilation VMC, bouches d'extraction : chaudière gaz cuisine, WC, salle de bain.
Selon les techniciens, entretien VMC, et chauffagiste, les ouverture sur les fenêtres de la cuisine ne sont pas conformes, il faut les boucher.
Qu'en est-il ?
les pièces qui ont la VMC n'ont pas besoin de grilles de ventilation
cuisine , wc et salle de bain
par contre comme tu dit salon et les chambres ils faut les grilles d'aération sur les fenêtres
bonjour ,
oui et non ;
si sous la porte cuisine on peut passer l epaisseur des doigts , on bouche l aeration cuisine ; la on a ce qu on appelle une entrée d air indirect venant des aeration s des autres pieces
si on ne passe pas les doigts , on laisse la bouche cuisine car la c est une entrée d air direct
-si chaudiere cheminée ,donc sur conduit vmc , et gaziniere gaz obligation entrée d air direct ou indirect ,
-si chaudiere ventouse , donc directement evacuation gaz brulée sur extérieur , et gaziniere entrée gaz direct ou indirect (de façon a evacuer les gaz combustion gaziniere
a+
bonjour ,
oui et non ;
a+
Merci au intervenants.
Le propos de titi116 correspond entièrement au diagnostic établi par un technicien, de Engie, lorsque j’ai emménagé en 2007, cela me revient.
A l'époque j’ai suivi cette préconisation en surélevant la porte avec des rondelles et j’avais bouché les grilles. Conséquence cela a crée de la condensation dans la cuisine. Raison pour laquelle j’avais débouché les grilles. J’ai complètement omis cela, et titi116 m’a rafraîchi la mémoire.
La condensation est sûrement dû à une insuffisance d'aération, la porte ne serait pas suffisamment surélevée il faudrait la raboter.
Question:
- quelle conséquence, d’avoir cette aération sur les fenêtres ?
re , l air étant feignant l aspiration de la vmc pour l air vicié va etre fenetre cuisine et asp .....
le mieux est de faire le forcing de l air entrant par chambre et sam et finir par l aspiratio cuisine wc oet sdb
a+
" re , l air étant feignant l aspiration de la vmc pour l air vicié va etre fenetre cuisine et asp .....
Merci pour votre implication, mais j'avoue avoir du mal à comprendre la formulation...
Merci aux intervenants pour leur implication.
En fait, j'ai contacté aussi ENGIE pour poser ma question.
Voici la réponse:
"Je fais suite à votre demande de ce jour, concernant votre ventilation VMC.
La déperdition de chaleur liée aux grilles d'aération est minime.
Même si vous possédez une VMC, nous vous conseillons de ne pas obstruer ces grilles, car elles permettent la bonne circulation de l'air dans le logement."
re ,
dans l ideal il faut faire faire le plus grand parcours a l air de façon a aspirer un max d air vicié
a+
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
