Est il normal d'avoir une facture de 1500 kW par mois pour le chauffage par accumulation ?
Soit 400€ plus ou moins .
Ne puis je pas mettre 10 degrés sur l'accumulateur et rajouter de la chaleur avec une autre source électrique juste quand je suis là ? Cela reviendra moins cher non?
Mais avec quels appareils électriques ?
Je suis 4 hrs chez moi par jour .
bonjour ,
difficile de repondre ....tout depend l isolation .........
mieux vaut maintenir une temperature avec un abaissement de 2° que tout couper et rallumer quand vous rentrez ...
et oui dans l ideal ayez si possible un autre apport , poel pellet , a bois que vous alimenter quand vous etes la et l elec prend le relais pendant votre absence
a+
Juste une petite remarque, ne le prenez pas en mal, il s'agit de corriger une erreur trop fréquente.
Le kW est une unité de puissance, on ne vous facture pas la puissance, enfin si, de façon indirecte, abonnement de 3 kW, 6 kW, 9 kW, 12 kW, ...
Ce qui vous est facturé est une énergie, elle s'exprime en kWh. L'énergie, c'est une puissance multipliée par le temps durant laquelle on utilise cette puissance. Mais c'est une multiplication particulière, puisque la puissance utilisée varie constamment. Si vous avez quelques notions de math, c'est l'intégrale de la fonction puissance par rapport au temps. Rassurez-vous, on vit très bien sans comprendre ce genre de math. De toute façon, c'est le compteur qui fait cette "multiplication".
En résumé :
- La puissance s'exprime en kW (anciennement pour une voiture en CV).
- L'énergie s'exprime en kWh (pour faire l'équivalence avec une voiture, cela représente le carburant consommé durant un certain temps).
PS
La réponse de titi116 par rapport à vos interrogations est tout à fait correcte : cela dépend essentiellement de l'isolation.
bonjour, Est-ce vraiment un radiateur à accumulation (qu'on fait chauffer la nuit en heures creuses, et qui pèse au moins 200 kg pour les plus petits ou bien un chauffage à inertie qui ne pèse que 10 à 20kg ? Les chauffages à accumulation ne sont pas du tout adaptés à l'usage que vous avez.
En résumé :
PS
@ abgech ,
un petit bonjour est toujours plus sympa pour repondre une 1ere fois a un post ....
a+
Visiteurs non identifiés : 134
