Bonjour !
Je m'adresse à vous aujourd'hui car vous êtes un peu mon dernier espoir ^^
Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau dont je n'ai jamais réellement compris le fonctionnement mais que j'ai réussi à faire fonctionner pendant 2 ans ; sauf que depuis 2 jours je n'ai plus d'eau chaude...
J'essaye donc de faire de réels efforts pour comprendre comme il fonctionne : recherches sur internet, de la notice en ligne (je ne l'ai pas trouvée), contact avec mes propriétaires, mes amis et ma famille (mais personne ne sait comment fonctionne ce truc), lecture d'une notice semblable en allemand (et même en traduisant je n'ai rien compris, pas sûr que ce soir applicable à mon chauffe-eau), etc.
Sur le tableau électrique j'ai "l'interrupteur" classique pour les chauffe-eau mais l'actionner seul ne suffit visiblement pas, il faut aussi faire quelque chose sur la minuterie (voire photos dans les messages ci-dessous).
J'aimerais savoir quoi faire sur mon tableau électrique pour le mettre en marche forcée.
Merci d'avance pour votre aide <3 J'ai aide de pouvoir reprendre des douches chaudes x)
onjour
il va falloir ouvrir le capot sous le ballon
normalement il doit y avoir du courant qui y arrive (à vérifier donc)
Il doit être alimenté par le contacteur situé tout à droite dans le tableau
Merci d'insérer les photos directement dans le message et de ne pas utiliser drive pour ça (adresse mail visible)
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je n'ai pas encore ouvert le capot, mais le chauffe-eau vient de s'allumer, entre 21h et 21h30, (incroyable !!) donc j'imagine que le courant arrive au niveau du capot ?
Entre temps je n'ai rien touché sur le compteur, tout est resté comme sur les photos envoyées précédemment.
Désolée pour le lien, j'ai posté depuis mon téléphone et ayant fait ça un peu vite, je pensais ne pouvoir insérer qu'une seule photo.
le contacteur Chauffe Eau tout à droite
Merci pour votre réponse. Je sais où se trouve la marche forcée, mais le problème est que même dans cette position le chauffe-eau s'allume de manière relativement alléatoire. Et les 2 derniers jours il ne s'est pas allumé du tout (alors qu'il était toujours en position marche forcé). C'est donc pour cela que je pense qu'il faut également faire quelque chose au niveau de la minuterie, mais je ne sais pas quoi.
Le disjoncteur de la plaque est coupé car les "molettes" sur la plaque de cuisson se tournent très facilement. Ça m'est déjà arrivé de les laisser allumées sans faire exprès ; j'ai donc pris le reflex de couper le disjoncteur après usage.
J'ai parlé de tester la présence de tension
L'achat d'un multimètre (même à dix euros) n'est pas un achat inutile
Sinon, une douille à bouts de fils et une ampoule peuvent aider
Entendu, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans ma petite boîte à outils. J'irai en acheter un à l'occasion pour vérifier la tension.
Pour le moment le chauffe-eau a refonctionné plusieurs heures hier et dans la nuit, et je rentre pour les vacances scolaires dans ma famille donc cela me préoccupe un peu moins, même si son fonctionnement reste toujours un mystère pour moi...
Vous pensez qu'une absence de tension pourrait être la raison de son fonctionnement relativement aléatoire ?
bien sûr qu'un problème d'alim est le soucis
Une douille à bout de fils peut être mise en parallèle de la résistance aidera à comprendre si cela vient de la résistance, de l'alim,...
D'accord, merci beaucoup pour votre aide, je ne suis pas des plus douées en bricolage... J'espère que je finirai par "dompter" cette machine ;p
Passez de très belles fêtes de fin d'année !
je m'explique
On raccorde une ampoule sur douille à bout de fils en parallèle de la résistance du ballon.
Si cette ampoule s'éclaire tout le temps c'est que la résistance est constamment alimentée et donc qu'elle doit chauffer correctement l'eau.
Si l'eau n'est pas chaude et que l'ampoule ne s'est jamais éteinte alors problème de résistance, logique, non?
Dans les autres cas, soit problème d'alimentation soit problème de thermostat et là, changer la place de l'ampoule
je m'explique
Si l'eau n'est pas chaude et que l'ampoule ne s'est jamais éteinte alors problème de résistance, logique, non?Dans les autres cas, soit problème d'alimentation soit problème de thermostat et là, changer la place de l'ampoule
Merci pour les explications détaillées.
Après intervention d'un spécialiste, il se trouve que c'est le contacteur jour/nuit qui était mort, mais pas que : les branchements dans le tableau étaient particulièrement mal fichus donc je n'aurais clairement pas pu régler le problème seule ^^ la personne qui est intervenue a mit 2 bonnes heures à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique ^^
Merci pour tous vos conseils en tous les cas <3
