Bonjour, suite a un redistribution des pièces dans la maison, je dois modifier l'alimentation des radiateurs du chauffage central. puis je le modifié comme le schéma ci dessus ? mais sans utilisé de nourrice (mode pieuvre), juste en version bitube (c'est surtout esthétique moins de tube apparent). je veut également savoir si ca chauffe moins bien ou pas?
cordialement Foxx
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
