Bonjour à tous et toutes,
Je commence à regarder pour installer une clim dans ma maison. Ma maison est composée de 2 étage, je souhaite installer la climatisation que dans les chambres qui sont au 2eme. Il y a 3 chambres qui doivent au total faire 35 m2.
Au dessus des chambre, il y a des comble non habitable. J'imaginais pouvoir y installer un bloc clim (possibilité d'accès à la toiture pour évacuer ou capter de l'air). De la partiraient des tuyaux d'alimentations dans les comble et que je raccorderais dans les chambres par perçage des plafonds et grille.
J'ai commencé à regarder les solutions techniques mais je n'ai pas vu cette possibilité / aménagement.
Pensez-vous que c'est réalisable ? avez-vous connaissance d'une autre possibilité technique ?
Bonne soirée à tous et toutes
Krab
Une climatisation air/air se compose d'un compresseur, appelé unité extérieure, et d'un ou plusieurs splits installé(s) à l'intérieur.
Comme son nom l'indique l'unité extérieure doit être placée à l'extérieur car elle dégage beaucoup de chaleur en été.
Si tu l'installes dans les combles, même ventilés, l'excès de chaleur provoquera une surchauffe et la mise en défaut de l'appareil.
Ne pas oublier les nuisances sonore de ces appareils..!
A noter que la mise en service d'une climatisation doit être réalisée par un professionnel agréé.
merci pour cette rapide réponse.
J'acte donc que dans tous les cas je dois avoir une unité extérieure et des splits mia la question est, ou je peux faire passer les tuyaux ... wait and see .....
Impossible de répondre à ta question derrière un écran..!! Tu es le seul à connaitre la configuration des lieux.
Par défaut, il n'y a pas de contraintes particulières à traverser un mur, un plafond ou un plancher.
Je note qu'il y a 3 chambres à équiper. Tu devras donc installer une unité extérieure capable de desservir 3 splits.
bonjour attention , a des regles d installation ;
-Code de l'urbanisme une distance minimale de 3 mètres de la limite du terrain voisin doit être respectée (article R111-17).
-Doivent être précédés d'une déclaration préalable […] Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant..........
-Code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé » (article R1334-31). Elle est donc constituée dès lors que le bruit est répété, s'étale dans le temps et a une réelle intensité.
a+
Membre(s) : Gerardo66
Visiteurs non identifiés : 73
