Mon problème est le suivant la ventilation (simple, commandée par interrupteur) de ma SdB n'aspire plus rien.
Il doit bien entendu y avoir un filtre à changer ou autre dépoussiérage (elle est en place depuis 9 ans) mais (vice de construction manifeste !) il n'y a aucun accès. Comme vous pouvez voir sur la photo : on ne voit rien depuis le bas car la conduite (ultra fragile, en plastique léger +armature circulaire en fil de fer) fait un coude. La ventilation est donc quelque part à l'intérieur de la colonne de la pièce sous les toit que je vous mets également en photo.
Je ne m'attends pas à des miracles : mais quelqu'un aurait-il une astuce pour localiser la bête ? Mon idée est de percer le placo du coffrage (mais au bon endroit si possible !) et poser une trappe de visite, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.
Merci d'avance!
Vue du bas (j'ai retiré la crépine et tiré un peu vers le bas) :
Tentative de regarder le conduit depuis le bas :
vue de la colonne fermées à l'étage du dessus Oui : il y a une petit tableau électrique qui s'est greffé, (très bas : oui !) mais plus bas que la machine car je ne l'ai pas vue en passant mes gaines quand j'ai posé ce dernier, je précise que toutes lesdites gaines venaient du bas ou des cotés) :
Et dans la cuisine et wc qu'en est t'il ?
C'est une gaine de VMC ordinaire .
Dans cette gaine technique il n'y a pas de conduit cheminée ?
juste la VMC avec ses gaines + et les gaines électriques de ce tableau .
Non mais un nettoyage surement.
Êtes vous sûr qu'elle est bien alimentée électriquement ?
avez vous possibilité de la mettre en grande vitesse par son inter?
Son moteur tourne t-il ?
Il n'y a pas de ventilation dans ces pièces-là.
Ce n'est pas une VMC, mais oui il n'y a que des gaines électriques et la gaine de ventilation.
Oui : la ventilation n'aspire plus mais son moteur tourne.
Non, mais mon propos est de trouver comment la localiser pour créer un accès pour son entretien, elle n'est pas en panne je pense.
Bref : merci de votre réponse mais je ne suis pas plus avancé ! 😜
Peux tu y accéder par le toit en soulevant quelques tuiles ?
Non : un casse-cou le pourrait mais pas moi : je n'en m'en sens pas du tout capable.
ok je comprends
Ne peux tu pas te faire aider par un ami ou famille, pour au moins monter le long du mur et soulever la première tuile sans monter sur le toit, ça serait moins dangereux ! surtout à deux.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 85
