Comme vous pourrez le voir sur l'image jointe, le robinet lié au bouchon bleu fuit en permanence.
De plus je suis obligé de temps en temps de remettre de la pression dans la chaudière car elle baisse régulièrement à moins d'1 bar.
La purge des radiateurs a été réalisée il y a peu.
De quoi s'agit-il?
Est-ce synonyme de grosse réparation?
bonjour ,
commençons par le début ; marque et nom de la chaudière ?
le bouton bleu ; c est une soupape sanitaire donc que ça coule de temps en temps c est une chaudière avec un préparateur eau chaude , suivant model il se peut qu on y trouve un vase expansion sanitaire ; il doit être regonfler tous les ans a l entretien , de plus soupapes chauffage et sanitaire doivent etre raccordées sur une évacuation ,
si la soupape coule sans discontinuer , a remplacer
sanitaire et circuit chauffage rien a voir ; 2 circuits différents , si vous remettez en pression 1 a 5 -6 x par an c est normal si toutes les semaines soit vase chauffage hs soit fuite sur circuit ou radiateur avec de l air dedans
a+
C’est une chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E-A.
comme vous le voyez sur la photo, cette soupape n’est pas raccordé à une évacuation et depuis peu cela fait du goutte à goutte constant.
La remise en pression n’est pas à faire plus d’1 fois tous les 2 mois donc de ce côté-là je pense que ça va.
Mais le goutte à goutte nous inquiète.
Merci pour votre aide!
Visiteurs non identifiés : 96
