Bonjour à tous, voila mon problème, je possède une chaudière au fioul par un pulsé qui envoie de l'air chaud dans chaque pièce de la maison, je suis en train de refaire le carrelage de la salle de bain et je voudrais refaire cette grille qui est vraiment moche.
Celles des autres pièces ont pu être repeinte et redressées mais celle la il y a vraiment du boulot, je n'arrive pas à trouver ce genre de grille sur le web ni dans aucuns magasins! Si quelqu'un avait une idée je suis preneur! Merci
je sais pas ou tu habite mais dans les GSB on en trouve du moins chez moi
j'habite dans la Nièvre, ce type de chauffage est courant ici, dans les gsb il y a des trappes d'aération mais pas pour air chaud de plus la dimension à encastrer 11x2 cm n'est pas courante, il en existe au USA car la bas c'est plutôt une normalité comme mode de chauffage mais les commander chez eux reviens trop cher avec les frais de douane.
Membre(s) : ping32
Visiteurs non identifiés : 100
