Étant novice et n'ayant fait déjà que quelques pièces je voulais vous exposer un de mes cas de figure lorsque j’enduit.
J'applique en général mon enduit au rouleau sur toute la hauteur du mur et sur des largeurs zone par zones d'environ 60 cm.
Mon problème c'est le "Chevauchement de mes zones"
Après avoir fini ma première zone 1 de 60 cm de large,
Je rapplique de l'enduit légèrement sur le bord de la zone 1 déjà lissé (chevauchement de 1 ou 2 cm) avec le rouleau et quand je viens lisser ma deuxième zone 2 je me retrouve avec ces manques, imperfections (photos ci jointe) au niveau des jonctions entre la zone 1 et 2 que je n'arrives pas à bien lisser.
Une fois sec je retouche et je ponce et ça part mais je voulais savoir si vous aviez une astuce pour m'améliorer.
J'ai enormement contrasté la photo pour voir tout les defaults
Merci à vous
C'est étonnant car je fais à peu près la même chose. Enduit BAGAR au rouleau par zone et lorsque je change de zone je chevauche la zone précédente de qqs centimètres et je relisse avec ma lame à lisser. Ça ne me fait pas autant de manque que toi. S'il y a des manques tu peux les combler tout de suite en remettant un peu d'enduit sur ta lame et en relissant . Pour les petites surépaisseurs ça part au ponçage comme tu l'as dit.
Membre(s) : sylvtellier , castor
Visiteurs non identifiés : 77
