Il me faut démonter cette étagère .
L =160 l= 20+ H= 6cm
Mur en béton
Je n'y arrive pas ( je ne suis pas bricoleur.)
Je peux juste la bouger d'environ un petit cm vers le milieu de la chambre. J'aperçois derrière une longue barre blanche trouée.
Une soluce ?
merci à qui répondra.
bonjour en général les étagères IKEA sont juste enfonçées sur leur support ,quelque fois ,il y a des petites vis en dessous ,c est tout
est ce toi qui l a posée ,sinon peut etre a telle été en plus collée
Je ne sais pas si il s'agit du même modèle mais voici ce qu'on peut trouver sur le site Ikea (modèle Lack) :
Merci pour vos deux réponses.
Fibel50 je crois que c'est ce système là. J'ai tiré sec sur l'étagère 10 fois mais ça coince et il faut trouver le système de démontage. Aucune trace de vis de fixation ni autre sauf entre le mur et l'épaisseur intérieure de l'étagère.
Ou alors il n'existerait pas de démontage ? ( <=> Racheter neuf????)
Merci à qui répondra.
re mais si ça se démonte ,j en ai chez moi ,meme principe que la photo de FIBEL et je n ai meme pas de vis en dessous
Ou ce système :
Dans ce cas, il faut lever l'étagère pour la dégager des vis.
C'est fait. Je n'aurai jamais osé bouriner comme ça sans vos réponses : j'ai levé ( 1 cm ?) puis tiré comme un cheval. C'est bon. Et merci.
re bravo FIBEL ,je ne connaissais pas ce principe du moins pour les étagères de chez IKEA
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 12
