Je rénove un salle de bain. Les murs sont en briques alvéolées avec une couche de plâtre. En enlevant la faïence, j'ai abîmé la couche de plâtre.
Je n'ai pas choisi de réenduire mais de coller du ba13 dessus. Pour gagner 1cm, je me suis mis à enlever le plâtre avec un burineur. C'est la première fois que j'utilise cet appareil. Je le mets bien en biais. Ça marche mais ça vibre !
Selon vous est-ce que les vibrations peuvent fragiliser la brique ?
Je joins une photo.
Merci pour vos conseils.
Bonjour, Pas exclu même en brique de 20 !!
Perso je lâche l'affaire , beaucoup de travail et d'incertitudes pour tenter de gagner 1 cm .
Enduit ou placo hydrofuge
Pour ce genre de travail il est préférable d'utiliser un burin large monté sur un perfo-burineur Sds tel que celui-ci :
Si tu gardes la bonne inclinaison la cloison ne risque rien.
Sinon il y a la solution du disque diamanté pour meuleuse d'angle Ø125mm. Ça arrache bien et ça fait beaucoup de poussière..!!
Exemple:
Visiteurs non identifiés : 124
