J'ai une fissure sur un mur au niveau de la jonction brique/placo (cf photo).
Le rebouchage avec enduit n'a pas porté ses fruits, ça fissure à nouveau.
-quel produit prendre pour boucher cette fissure ?
- avec quoi faire la retouche de peinture projetée ?
La fissure sur votre mur semble profonde et nécessite une réparation en conséquence. Voici quelques les étapes à suivre :
Préparer la surface : nettoyez minutieusement la fissure pour éliminer toute saleté. Ensuite, élargissez légèrement la fissure à l'aide d'un cutter ou d'un grattoir pour permettre une meilleure adhérence du produit de réparation. Retirez toutes les parties friables du mur autour de la fissure.
Application un produit de réparation adapté : Optez pour un produit de réparation conçu spécifiquement pour les fissures sur les murs intérieurs. Suivez attentivement les instructions du fabricant pour l'application. Appliquez le produit pour remplir entièrement la fissure, en superposant plusieurs couches si besoin. Ensuite, utilisez une spatule pour lisser la surface et obtenir une finition uniforme.
Finition lisse : après que le produit de réparation ait séché, poncez légèrement la surface pour obtenir une finition lisse. Ensuite, appliquez une couche d'apprêt appropriée à votre type de peinture avant de procéder à la retouche de peinture avec une peinture identique à celle de votre mur.
Produits recommandés pour réparer la fissure :
- Enduit de rebouchage fibré: ce type d'enduit est spécialement conçu pour les fissures sur murs intérieurs. Il est flexible et résistant aux fissures.
- Mastic acrylique : un produit polyvalent qui peut être utilisé pour réparer les fissures sur différents types de surfaces.
- Résine époxy : un produit très résistant qui est particulièrement adapté aux fissures importantes.
Voici quelques conseils pour la retouche de peinture projetée :
- Utilisez une peinture identique à celle de votre mur. Vous pouvez trouver la référence de la peinture sur un pot de peinture restant ou en demandant conseil à un magasin de bricolage.
- Appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Veiller à bien recouvrir la zone réparée et à estomper les raccords avec la peinture existante.
- Réalisez plusieurs couches fines pour obtenir une finition uniforme.
Membre(s) : Newby
Visiteurs non identifiés : 17
