J'ai une grosse rayure sur un carreau de carrelage qui se voit bien...
Comment faire puisque je ne trouve plus de carreau identique ?
Un coup de crayon ? Un produit pour atténuer ?
(Photo en PJ)
Merci pour vos retours
bonjour essayé de voir l émail a froid ,car étant donné que le carrelage est brillant ,de toute façon ,ça risque de se voir
Pour masquer une rayure sur un carreau de carrelage sans le remplacer, plusieurs options temporaires peuvent être envisagées:
Vous pouvez utiliser un crayon à retouche pour carrelage de couleur similaire à celle du carreau, en l'appliquant avec précision dans le sens de la rayure.
Un mastic à joint coloré peut également être utilisé en l'appliquant avec une spatule et en lissant la surface pour une finition uniforme.
Une autre option est d'appliquer une fine couche de vernis à ongles transparent sur la rayure, en renouvelant régulièrement l'application.
Vous pouvez également trouver des produits spécifiques dans les magasins de bricolage pour masquer les rayures sur les carreaux, en suivant les instructions du fabricant.
Avant d'appliquer une solution, assurez-vous de nettoyer soigneusement la rayure. Gardez à l'esprit que ces solutions sont temporaires et peuvent ne pas masquer complètement la rayure, surtout si elle est profonde ou très visible, auquel cas il peut être nécessaire de remplacer le carreau.
Visiteurs non identifiés : 16
