Nous avons acheté un appartement et avons rénové celui-ci.
Comme nous étions pris par le temps, et que je ne m'y connaissais pas trop, nous avons posé rapidement le sol dans toutes les pièces pour être prêt pour le déménagement.
Cependant, nous l'avons posé sur un sol qui n'était pas droit (je ne m'en étais pas rendu compte lors des travaux) et maintenant cela se ressent quand on marche (assez désagréable) et lors de la pose de meuble hauts, où nous sommes obligés de mettre des cales de 2 à 3 cms à certains endroits.
J'aimerais donc refaire le sol pour le rendre droit car à long terme cela peut devenir très contraignant...
J'avais donc plusieurs questions :
- nous avons posé des lames de PVC clipsables, peut-on enlever celles-ci pour les reclipser ensuite ?
- que faut-il faire pour rendre le sol plat ? Un ragréage, une chape ? Nous avons une pièce en carrelage et toutes les autres en parquet.
Merci beaucoup par avance
bonjour oui le déclipsage et reclipsage logiquement ,en fonction de la qualité du produit est possible ,
pour le reste il faudrait avoir des photos ,un plan avec les différences de niveau il existe bien sur des ragréages pour fortes épaisseur ,mis comme vous vous en doutez ,il faut tout déménager ,de plus le ragréage en prix de revient va etre couteux ,mais pour 2 a 3 cm ,c est la solution ,une chape de 2cm ne tiendra pas ,le sol actuel est un béton ,donc sur plancher hourdis ?
est ce sur toute la surface ou simplement des zones ,merci de préciser
