Je possède un insert bois qui tourne quasiment tout l'hiver. Cela crée des fissures au plafond :
Je souhaite savoir comment rattraper les fissures et les morceaux manquants ? un enduit de lissage ? quelque chose qui tient la chaleur ?
Comment puis-je aussi enlever les taches noires au-dessus des grilles ?
Merci à vous,
Cordialement,
Shremo
Ont dirai du placo bord à bord sans bande, donc étonnant ses fissures...pas le choix de tout refaire avec bande.
Pour le noir c'est logique tu en auras toujours, même un radiateur de chauffage central cré cette noirceurs dans le temps.
bonsoir oui il s agit d un plafond placo ,sans bande a joint ,donc 2 possibilités ,soit mettre des bandes ,soit recouvrir le plafond avec une texture plate de renovation plafond
pour enlever le noir ,c est difficile car il s agit d un rejet de suie ,et c est un corps gras ,il n y a que le lessivage ,mais il faudra automatiquement repeindre ,apres rinçage c est le problème des sorties de bouche de chaleur
Merci pour vos réponses, je vais voir pour mettre une bande, j'espère que ça tiendra
Oui effectivement la suie est un peu grasse et ça part pas, ça s'étale au contraire ...
re pour la suie normal c est un corp gras de plus sur un plafond peinture mat ,ce qui est le cas de tout le monde ,nous sommes tous confrontés au meme dilemme
Visiteurs non identifiés : 132
