Je viens de réceptionner les clefs de ma maison neuve. Je ne suis pas bricoleur du tout, mais j'ai décidé de m'y mettre un peu
Il reste à ma charge le ponçage des bandes, la peinture, la pose du parquet dans les chambres, pose d'une porte de douche, pose d'un revêtement sur les terrasses, etc... Ce n'est pas du tout mon domaine mais j'ai décidé de m'y mettre je n'ai pas le choix
J'ai commencé le ponçage hier avec une ponceuse électrique rotative, j'ai commencé avec un disque de 180, mais j'ai vite remarqué qu'à un petit endroit le placo a commencé à faire des peluches.
J'ai vite arrêté et passé avec un disque de 250 et ça a l'air d'aller.
Par contre pour corriger l'endroit où les peluches se sont formées, j'ai appliqué avec une spatule un enduit en tube universel rebouchage et lissage. C'est bien lisse effectivement maintenant à cet endroit ! Mais quand on passe le doigt et même visuellement, ce n'est pas au même niveau que le placo, ça fait un relief, que je n'arrive pas à poncer...
Que dois je faire ?
Merci d'avance pour vos conseils précieux car je suis vraiment un novice
bonjour les problèmes commencent, mais c est bien de vouloir s y mettre ,il faudrait mettre des photos ,mais d abord on ne ponçe pas les bandes avec une machine ,mais a la main ,on attaque que les bords pour qu il puisse ne pas avoir de cotes ,ensuite le 180 gr était très bien ,moi je ponçais avec du 80 gr qui avait déjà servi ,
mais pour l enduit ,laisse tomber les tubes ,ponçe d abord toutes les bandes de la maison et ensuite ,tu mettras de l enduit a l eau cachet rouge que l on prépare sois meme ,et si ça forme une bosse ,c est qu il faut élargir la bande ,pour ça on utilise des taloches INOX
mets des photos ,les bandes ne sont peut etre pas bien faites par l entreprise
Merci beaucoup !
Ok je mettrai des photos tout à l'heure...
Donc j'abandonne la machine et je fais tout à la main?
Si je ne ponce que le bord des bandes, au touché les bandes ne font pas lisses je pourrais quand même peindre une sous couche si ce n'est pas lisse?
Merci d'avance...
re il faut si possible tout poncer ,mais souvent il y a des trous ,dans ce cas ,faire comme j ai dit ,réenduire et OUI ,on fait tout a la main
pour la sous couche pas de problème ,reste a savoir ce que tu envisages comme finition
Ça marche merci !
Je vais faire comme tu dis et je mettrai des photos.
Mon beau père a fait construire il n'y a pas longtemps, il a poncé les bandes, il a mis une sous couche et 2 couches de peinture blanche.
Je voudrais faire la même chose.
re OK ,donc il faut que les murs soient prets a la peinture ,sinon ça fera double travail ,si tu laisses les trous des bandes et qu apres tu les rebouches , il faudra repeindre de nouveau ,toutes les parties qui ont été réenduites ,sinon ça fera des embuts
je ne veux pas te casser le moral des le début ,mais le travail d un professionnel ,consiste a 80% de travaux préparatoires et 20 % pour les finitions
bon courage et bravo pour la détermination
salut Yoyo 10
après avoir poncer passe un chiffon humide
Re, j'ai suivi tes conseils et je fais tout avec une cale et du papier de 120. Voilà la photo d'une bande que je viens de poncer.
Les bords sont bien lisses après ponçage, mais quand je passe le doigt sur la bande c'est légèrement rugueux au milieu.
Est-ce normal ? J'ai trop ou pas assez poncé ?
re si le milieu est rugueux soit tu ponces léger ,attention de ne pas arriver au papier ,soit tu repasseras une mince couche d enduit et reponçage tres léger mais la peinture peu aussi atténuer ,voir faire disparaitre ce rugueux ,là ,il n y a que toi qui puisse savoir
Ok merci je pense que je vais laisser comme ça et je verrai ce que ça donne après la sous- couche. J'ai mis la photo de la connerie que j'ai faite hier. J'ai trop poncé donc j'ai attaqué le papier ( d'ailleurs on voit encore les peluches ), donc j'ai mis de l'enduit mais du coup ça fait un relief avec le placo. Que faut-il que je fasse pour éliminer ce relief? Poncer avec du plus gros grain ? Car en je n'y arrive pas avec le 120...
re comme je te l ai dit dans mon 1 er post ,l enduit en tube ,c est pour les bricolos ,si tu dois refaire de l enduit ,il faut prendre de l enduit a l eau cachet rouge en poudre et si tu te souviens bien ,je t ai aussi dit que je ponçais avec du 80gr usager pour ne pas qu il raye de trop
donc tu achètes une taloche inox ,de l enduit a l eau et tout devrait rentrer dans l ordre
Dernière question après je ne vous embête plus pour le moment lol.
Dans les chambres, ils ont mis des bandes knauf bleues quand ils ont coulé la chappe.
Est-ce que je dois les laisser pour le moment où alors je peux les enlever pour poncer et peindre ?
Merci d'avance !
re
tu peu les enlever c'est des bandes qui ont mis pour protéger le placo avant de couler la chappe
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 49
