pose papier peint sur peinture laquée ?
Par pwz
pwz
avatar - pwz
Message(s) : 7
09/10/2023 à 16h05
09/10/2023 à 16h05
J'ai acheté une maison des années 80 avec de nombreuse pièces a rénover, l'une d'elle est avec une peinture laquée et j'aimerais poser du papier peint, après avoir pris des renseignements auprès des magasins de bricolage, certain me dise qu'il suffit de poncer en surface et d'autre qu'il faut décaper entièrement. j'ai fait un test j'ai poncé ( non sans difficulté) et j'ai posé un laie, il ne s'est pas décollé mais 15 jours plus tard si je tire dessus il se décolle assez facilement. J'attends votre avis, votre expérience avant de continuer. 2éme est-il possible que cette peinture contienne de l'amiante par endroit elle part par plaque , si vous avez également des astuces pour décaper ou poncer facilement je suis preneur. En vous remerciant de l'attention que vous porterez a ma demande !
avatar - brise copeaux
Message(s) : 188
09/10/2023 à 17h08
09/10/2023 à 17h08
passer de la soude liquide et laisser séché une journée...ça va blanchir.
Le lendemain rincé, la peinture  va être dépolie...
Attention avec la soude mettre de gants.
Message(s) : 17365
09/10/2023 à 18h18
09/10/2023 à 18h18
re  il faudra je pense poncer en plus ,pourquoi le papier ne tient pas ,tout simplement parce que la colle n a pas de support poreux pour s accrocher
Par pwz
pwz
avatar - pwz
Message(s) : 7
09/10/2023 à 19h37
09/10/2023 à 19h37
Merci pour ce conseil, personne a une astuce pour enlever facilement cette peinture qui fait de la résistance !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2489
09/10/2023 à 21h14
09/10/2023 à 21h14
A part appeler Samantha, je ne vois pas de solution miracle qui se fait en un claquement de doigts
Avec quoi avez-vous poncé ? Une ponceuse électrique avec des papiers à gros grains devrait déjà bien aider je pense.
Par pwz
pwz
avatar - pwz
Message(s) : 7
10/10/2023 à 00h50
10/10/2023 à 00h50
Je l'ai poncé avec une ponceuse excentrique et du papier gros grain, mais je trouve quand même du mal pour l'attaquer, d’où ma question est-ce que je dois vraiment décaper le mur ou suffirait-il de poncer pour rendre la surface légèrement moins lisse et ainsi permettre l'accroche.
Message(s) : 17365
10/10/2023 à 08h30
10/10/2023 à 08h30
re  je me répète ,tu n arriveras pas a décaper de la peinture laque sur un mur ,le seul moyen ,c est le ponçage avec du papier de verre 80 gr
Par pwz
pwz
avatar - pwz
Message(s) : 7
10/10/2023 à 17h44
10/10/2023 à 17h44
Ok Takafer, merci , je vais donc me résigner a poncer cette 🤬 peinture .
Par pwz
pwz
avatar - pwz
Message(s) : 7
01/11/2023 à 19h51
01/11/2023 à 19h51
Bonjour, histoire de clôturer se sujet, je vais terminer par vous parler de mon expérience qui servira peut être a d'autre . Toujours dans la difficulté pour décaper mon mur en peinture laquée. En allant dans une ressourcerie ou j'aime "chiner" j'ai trouvé, par hasard, un ustensile qui m'a paru  être potentiellement utile, après des recherches sur le net, il s'agit d'une truelle de plâtrier appelée truelle Berthelet, un coté qui gratte et un coté qui lisse, et je peux vous dire que la peintre laquée ne lui a pas résisté très  longtemps contrairement a la ponceuse excentrique avec des disque de 40.
Peut etre un peu plus physique que la ponceuse ( quoique au bout d'un moment la ponceuse commence a être lourde), j'ai retrouvé le gout de décaper mes murs, alors qu'avec la ponceuse, j’étais un peu démoralisé,  j’avais l'impression de ne pas avancer.
En espérant que mon histoire soit utile pour d'autre bricoleur du dimanche, comme moi ! je remercie tous ceux du forum qui mon apporté leurs conseils
Message(s) : 17365
02/11/2023 à 09h11
02/11/2023 à 09h11
re tant mieux si ta technique a fonctionner ,mais cette truelle est faite pour le maçon ou carrelage ,
mais ce que n arrive pas a comprendre ,mais tu vas me l expliquer ,toi qui voulais ,retapisser un mur laqué ,en réalité tu l as griffé et rayé  ,soit toute la laque est tombée ,soit il a fallu tout réenduire ,ou alors mettre un papier peint cartonné
si cette technique t a facilité le travail ,tant mieux ,c était le but recherché ,mais pas du tout conventionnel
bonne continuation
j aimerai avoir des photos du résultat
Par JeanBENDO
avatar - JeanBENDO
27/04/2024 à 10h37
27/04/2024 à 10h37
Pour faciliter la tâche, je pense que le problème que vous rencontrez nécessite d'avoir un drone camera pour que vous puissiez aller en hauteur et avoir une meilleure visibilité pour poser votre papier peint.
Message(s) : 17365
27/04/2024 à 11h10
27/04/2024 à 11h10
re ce n est pas nécessaire de déterrer des vieux sujets ,on a beaucoup mieux a faire 🙄
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 65
