Support exposition en plexiglass pour gros Lego
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
19/11/2023 à 12h43
19/11/2023 à 12h43
Bonjour la communauté,
je possède plusieurs gros ensemble Lego Technic, type Lamborghini Sián FKP 37
C'est assez volumineux, et je les expose sur une étagère. Le soucis est que je n'ai plus de place ^^
Chaque rayon de l'étagère (en métal, pas possible d'ajouter un rayon) a une hauteur de 40cm.
Chaque modèle Lego mesure moins de 20cm de hauteur.
A priori, il serait possible d'en exposer 2 par rayon...
Je voudrais fabriquer un support transparent (plexiglass? acrylique? verre organique?), qui me permettrait de positionner 2 modèles (un dessous, un dessus), tout en conservant de la visibilité.
Ce support mesurerait environ 60 cm x 30cm, et possèderait des pieds pour un hauteur utile sous support d'environ 19cm.
Mon niveau de bricoleur: 2 mains gauches, et peu d'équipement.
Mes questions maintenant:
  • Est ce que le plexi va supporter un poids de 5-7kg sans plier? Qu'elle épaisseur faudrait-il prévoir, sachant que les pieds seraient positionnés sur les coins?
  • Peut-on acheter en GSB ce type de matériaux, avec une découpe propre et éventuellement bord arrondi?
  • Ou trouver des pieds (type photo en PJ) en métal, qui visiblement se fixe par vis sur le dessus? Je ne sais même pas comment cela s'appelle...
Merci d'avance pour vos conseils, ou remarques.
Bon dimanche
Quelques example de rendu envisagé, en particulier pour les pieds:
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2489
19/11/2023 à 21h25
19/11/2023 à 21h25
Vous pouvez commander des tablettes en verre aux dimensions voulues dans les magasins de bricolage. J'en ai déjà commandé un rond chez Leroy Merlin en épaisseur 5mm avec bord chanfreiné pour servir de plateau de table basse.
Pour les supports, je pense que des bâtons en plexi plein transparent feront l'affaire. Par exemple, ce site propose des barres de 1m (en 40mm de diamètre pour que ce soit stable mais il existe des profils carrés aussi selon vos goûts) que vous pouvez faire couper en tronçons. C'est un prix mais ce sera propre !
Message(s) : 17365
20/11/2023 à 08h23
20/11/2023 à 08h23
bonjour pour répondre a ta question de pièce jointe ,non ,ça n a rien a voir ,soit ta photo est trop lourde et il faut la redimensionner a 600x800 et là elle passera
Message(s) : 2489
20/11/2023 à 21h24
20/11/2023 à 21h24
Il semble y avoir un souci pour héberger les photos sur le forum. Pour pallier à ce problème (temporaire ?), il faut passer par hébergeur externe et mettre le lien dans vos messages.
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
21/11/2023 à 21h49
21/11/2023 à 21h49
Bonsoir, j'ai ajouté des photos d'exemple de rendu souhaité en suivant les conseils de Nicolas76910, merci
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
22/11/2023 à 18h53
22/11/2023 à 18h53
Merci pour vos conseils, je pensais initialement à un plateau en matériau plastique (moins fragile) à la place du verre, mais ca sera surement plus robuste aux rayures par exemple, je vais me renseigner.
J'ai pu rajouter des photos, pour les pieds je souhaiterai trouver le même genre que la première, mais je sèche sur le nom donc pas moyen de chercher correctement ^^. Auriez-vous une idée?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/11/2023 à 19h04
22/11/2023 à 19h04
Pieds inox et entretoise inox rond.
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
22/11/2023 à 19h23
22/11/2023 à 19h23
Merci, le mot entretoise aide beaucoup ^^
J'ai trouvé cette référence sur ali, en 19mm*200mm (lien) vous en pensez quoi?
J'aurais souhaité un peu moins épais, mais je ne trouve rien pour l'instant....
Message(s) : 2489
22/11/2023 à 22h00
22/11/2023 à 22h00
Du plexi de qualité pourrait faire l'affaire mais vu le poids de vos Lego, le verre me semble plus rigide dans le temps.
Pour les pieds, ceux dont vous parlez font 19mm de diamètre et 200m de long et semblent se fixer avec des vis M2 (diamètre 2mm) ce qui me semble très très petit !
Renseignez vous déjà du prix des verres et aussi de vous assurer qu'ils peuvent vous percer les trous pour les pieds aux bons endroits et surtout s'il y a un diamètre minimum.
Quelles dimensions souhaitez vous pour les étagères et quelle distance entre les pieds ?
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
23/11/2023 à 12h00
23/11/2023 à 12h00
Hello
sur le tableau des dimensions, pour une entretoise de 19x100mm (j'interpole pour le 200mm) je vois sur le site que la vis fournie a le format M10x18mm, si je comprend bien le diamètre du filetage est de 1cm (donc faire percer à ce diamètre)
Je vais contacter une GSB voir l'offre de découpe
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 12h16
23/11/2023 à 12h16
Hello
Non il faut toujours percer un peu plus, pour du M10 mieux vaut percer à 11 millimètres et intercalé de joints caoutchouc entre les entretoises et les plaques soit verre ou plexi.
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
24/11/2023 à 09h45
24/11/2023 à 09h45
Merci, grace à vos conseils j'avance dans l'élaboration du projet
Les modèles de Lego qui seront entreposés sont des voitures, poids 3-4kg, donc les points d'appuis sont sur les 4 roues, qui seront assez proche des pieds. Cela ne devrait pas trop apporter de contraintes de poids au centre de l'étagère.
Les dimensions de la plaque seront de 61cm * 34 cm.
Les pieds seront positionnés dans les angles, diamètre de perçage 11mm.
J'aurais idéalement souhaité du plexiglass, qui me parait plus résistant, mais au final les étagères ne bougeront pas souvent, donc p-e le verre est OK aussi.
Savez-vous comment choisir l'épaisseur pour ce type de matériaux?
4-5mm me paraissent suffisant, au vu du poids supporté et des points d'appuis.
Message(s) : 2489
24/11/2023 à 13h50
24/11/2023 à 13h50
Vu les dimensions prévues pour vos étagères, si vous choisissez du verre, 4mm devrait être largement suffisant. Pour le plexi je ne sais pas, peut-être prévoir un peu plus épais que le verre.
Message(s) : 2319
24/11/2023 à 14h51
24/11/2023 à 14h51
Oui le verre en mieux mais plus lourd...par contre faut trouver un artisan qui veut bien faire tes trous.
En plexi du 6 d'épais irait , mais prendre de plexi anti UV le standard va être moins transparent au fil du temps.
avatar - afredmov65
Message(s) : 11
25/11/2023 à 18h36
25/11/2023 à 18h36
J'ai fait un tour chez Casto au service découpe:
  • pas de découpe du plexiglass, uniquement verre
  • ils conseillent du 8mm minimum, en verre trempé
  • Finition joint plat poli me semble bien
  • faconnages angle arrondi et trou de vis possibles, mais je n'ai pas pu obtenir de renseignement sur d'éventuelles contraintes de positionnement (X cm bord, ...)
A priori ca serait idem chez Merlin, pas de plexiglass. Vous connaissez une enseigne qui propose de la découpe sur ce produit?
Message(s) : 2489
26/11/2023 à 11h32
26/11/2023 à 11h32
J'ai une grande vitrine avec des étagères de 80x50cm en verre qui font 4mm d'épaisseur et il y a bien 4 ou 5kg par étagère. Pour moi, vu les dimensions que vous envisagez, 8mm est beaucoup trop épais, du 4 voire 5mm devrait suffire.
Pour le plexiglas, il y a ce site sur lequel vous pouvez commander au millimètre près, avec des coins arrondis en option et des perçages aussi en option. Pour le tarif, je pense que ça doit être similaire au verre 🤔
Visiteurs non identifiés : 123
