Je viens de repeindre un radiateur en fonte avec de la glyceroaprès l avoir décapé.
j en suis à la 1ere couche.
pour diverses raisons il est resté dehors pour le nettoyer et il y avait qqles traces de rouille que je n ai pas traitée.
on voit actuellement différentes taches noires sur le radiateur mais je n ai pas le souvenir qu il y avait autant d endroit rouillés.
dois je simplement appliquer la 2ème couché ou faut il traiter?
que faire?
merci
bonjour la photo du radiateur , c est apres le décapage ,parce que lorsque je vois l état de la peinture avec trace de pinceau etc ,j ai du mal a m imaginer une peinture glycéro faisant cela et savoir qu il ait été décapé , il faut savoir que la fonte rouille ,donc sans anti rouille avant ,ça remonte
Bonjour Takafer et merci.
En fait qd je dis décapé j'entends pas j'ai retirer les "cloques" de peinture au départ puis vu qu'il y en avait un certain nbre j'ai utilisé ma disqueuse avec le disque qui va bien mais le radiateur n'était pas complétement "nu" car il restant bien évidemment en partie l'ancienne peinture à certains endroits.
Aprés réflexion, j'ai l'impression que les traces foncées correspondent plus aux endroits où j'ai complétement retiré l'ancienne peinture (à confirmer ou pas).
RE je pense d abord qu il ne s agit pas d une glycéro ,mais d une acrylique
Oups désolé c'est bien de l'acrylique....je me mélange toujours les pinceaux (bon ok elle était facile)
re ne te mélange pas trop les pinceaux ,car je ne suis pas un néophyte dans le domaine ,donc les taches proviennent de là
si j ai un conseil de professionnel a te donner ,tu décapes le tout a l aérogommage ,tu passes un anti rouille et, 2 couches de glycéro et la peinture actuelle du radiateur est une acrylique
Bon...
tu es en train de me dire que j'ai passé 2 heures env à passer la 1ère couche pour...rien...
Pas bien compris takafer, les taches viennent d'où?
L'aérogammage, il faut le matos et c'est du lourd et moi je ne suis qu'un modeste particulier lol.
Tu n'aurais pas une solution moins "lourde" car cela m'embête d'avoir passé une 1ère couche pour rien (je l'ai fait sur 5 radiateurs dans la maison et pas eu ce soucis...faut dire que je ne les avais pas laissés dehors...je ne sais si cela joue).
re je tel ai dit ,ce sont des taches de rouille ,car la fonte rouille et mettre une acrylique sur ce support n est pas fait pour ,car dit acrylique dit eau ,donc tu enlèves les parties tachées ,ponçage ,antirouille et peinture
Merci takafer,
donc si je résume pour être sur d avoir bien compris:
1- je ponce au papier de verre ou brosse métal avec perceuse les endroits ou il y a les taches
2- je mets de l antirouille à l endroit des taches
3- je mets 2 couches d acrylique sur l ensemble du radiateur
déroulé correct ou pas?
re le déroulé est bon met de l antirouille blanc
