Nous avons acheté un trompe l'oeil en tapisserie qui est autocollante, seul hic, le support est en platre mais pas BA13 du vrai platre de l'époque, je reste sceptique que mon papiert peint va adherer dans le temps, avez vous des idées svp ?
Merci bcp <3
cj tof
Je dirais, d’abord réparation des trous à l’enduit, ponçage modéré, puis une bonne couche d’impression. C ’est à dire ce que lon fait habituellement avant pose d’un papier peint sur mur en placo à l’état brut.
merci lego, qd tu dis bonne couche d'impression, tu penses à une couche de peinture quelconque ?
Non pas quelconque mais une peinture ordinaire de sous couche dont la fonction est de pénétrer, de fixer et d'isoler le support le rendant plus homogène.
ok merci mon ami
re j ai vu ta réponse c est pas fini sur un mur en platre ,on met une peinture d impression ,pour durcir le support avant de faire les travaux préparatoires ,car mettre une tapisserie sur le mur tel que l on voit sur la photo ,c est cata assurée
d autre part pour ne pas etre embeté pour poser un papier auto collant ,que je croyais pour ma part ,ne plus exister ,car c est une saloperie a mettre en place ,c est comme un timbre post ,une fois posé ,tu ne peux plus le bouger
donc pour éviter ce problème ,tu mets sur le mur ,une couche légère de colle papier peint ,de cette façon ,tu auras la possibilité de bien positionner ton papier car il pourra glisser
merci Takafer de tous tes précieux conseils, je vais t'écouter.
ps comme toi je suis contre ces lé autocollantes, sur les 3 que j'ai commandées 2/3 le sont grrrrrr
