Bonjour à tous et à toutes.
Voici mon problème, je suis maquettiste et je voudrais me fabriquer une mini scie sur table.
Le soucis est que je dispose d'un petit local sans électricité, alors j'aurais voulu savoir si on peut se fabriquer une alimentation pour alimenter le moteur 18volts de ma future scie sur table qui lui même (le boîtier d'alimentation)serait alimenter par une batterie 18volts Bosch pro.
Ou alors se genre d'appareil existe t'il déjà, mais je ne sais pas où et quoi chercher.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué afin que vous compreniez mon soucis.
Mais en gros je n'ai pas d'électricité donc je ne peux pas acheter une alimentation en 230volts en entrée et qui ressortirai en 18 volts.
Je vous remercie par avance.
Une scie sur table sur batterie ça existe, pas forcément chez Bosch (mais si, en cherchant on trouve)
Désolé Efred je n'ai pas dû m'expliquer correctement, une scie sur table Bosch pro avec une lame de 350 mm sur batterie cela existe, mais pour travailler du bois en menuiserie par exemple .
Moi je suis en train de me fabriquer une mini scie sur table qui aura un lame de 85 mm, pour couper des pièces de bois pour mes maquette de bateaux. Cela existe aussi , mais qui fonctionne sur secteur.
Mois vu que dans mon petit atelier je n'ai pas l'électricité, je n'ai que de l'outillage Bosh pro sans fil (perceuse, ponceuse, scie circulaire etc...) d'où ma demande que cela fonctionne avec une batterie Bosh pro, vu que j'en ai quelques unes .
il suffit donc de trouver ou fabriquer un adaptateur sur lequel on peut mettre une batterie et ainsi récupérer le 18V, non?
Oui c'est ça, mais je ne sais pas comment m'y prendre .
qui sait, en moins d'une minute : https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/atyhao-adaptateur-de-batterie-au-lithium-adaptateu/f-166010120-auc9055998625873.html?idOffre=1893088514#mpos=0|mp
Peut être ce que tu cherche, je n'ai pas regardé plus loin
Désolé je ne peux pas voir l'adresse que tu m'a envoyé, mais regarde la photo, c'est à peu près cela qu'il me faudrait je pense
Atyhao Adaptateur de batterie au lithium Adaptateur de Batterie pour Bosch 14.4V/18V Lithium Convertir en Sortie de Câble Bricolage
Ça m'a l'air bien, il me suffira d'y coupler un régulateur de vitesse et un interrupteur marche/arrêt
Merci je vais tenter le coup
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
