Pour faire simple:
-1 lumière dans la cuisine avec son interrupteur
-1 lumière dans le salon avec son interrupteur
Entre les deux un inter vas et viens, abimé, que je voudrais changer...
J'ai acheter un interrupteur double vas et viens Dooxie de chez legrand, mais j'ai pas compris comment le brancher car derrière l'anciens j'ai deux câbles, l'un avec deux fils, l'autre avec trois fils dont un de terre (?)
je vous mets deux images:
Si qq'1 a une idée, elle seras la bienvenue!
D'avance merci pour vos réponses!
Et comment était branché l'ancien ? Toutes les infos étaient là ...
N'as-tu pas fait une photo ou un repérage avant de débrancher ?.
Non désolé, il a été arraché, il tenait que par deux fils, j'ai vite coupé le courant et démonté le reste!
les couleurs sont non respectées mais je vois ça tous les jours et cela même sur des installations faites ces jours ci.
Je vais supposer que le câble 2 fils bleu et noir allume une lampe, mettre le noir sur LA et bleu sur 2A
que le câble trois fils serait le va et vient, mettre le noir sur LB, le bicolor sur 2 B et le bleu sur 1B, là comme je ne sais pas si le noir est commun ou si c'est le bicolor, il y aura peut être un mauvais fonctionnement du va et vient, à ce moment là intervertir ces 2 fils
D'où s'allume aussi la cuisine (d'autre part)?
D'où s'allume aussi le salon (d'autre part)?
Bonjour et merci pour votre réponses, Alors quand je fait comme vous m'avez dit, j'ai le vas et viens qui fonctionne bien du cote cuisine, en revanche, rien ne se passe du cote salon ni a l'interrupteur simple ni au double vas et vient!
Grosse précision: j'ai oublier de mentionner qu'il y avait un fils de qq centimètres qui faisait un pont!! ( j'ai bien essayer qq combinaison, mais… au mieux j'avais la lumière fixe du cote salon en plus de la cuisine mais je ne pouvait plus éteindre le cote salon!
Je n'ai peut être pas été assez clair dans mon premier message, j'ai une pièce qui fait cuisine d'un coté et salon de l'autre, une lumière pour chaque partie de la pièce (donc deux lumières), a chaque extrémités de la pièce, il y a un interrupteur qui correspond a la lumière de la pièce ( un inter dans la cuisine pour la lumière de la cuisine et un inter dans le salon pour la lumière du salon.) et au centre de la pièce un double vas et vient qui permet d'éteindre/allumer les deux lumières. C'est ce dernier qui a été arraché et que je doit changer.
Hello
Donc théoriquement ç'est le point central ou arrivent les deux paires de navettes et la phase
Faire un pont entre LA et LB
Sur le cable à 2 fils
Mettre le noir et le bleu sur les bornes 1 et 2 de l'autre interrupteur
Et donc ça donne quoi?
Le vas et viens fonctionne tres bien, et c des deux coté.
Juste pour etre sur, je vous mets une photo, dites moi si c'est bon, au cas ou malgres que cela fonctionne, les branchements ne seraient pas bons!
Si ca fonctionne alors pas de souci
Réponse tardive, désolé!
Cela fonctionne très bien!
Merci pour votre aide et vos réponses!
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
