Identifier centrale de contrôle d’accès
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 104
04/05/2024 à 15h17
04/05/2024 à 15h17
Bonjour amis bricoleurs.
Quelqu'un saurait-il identifier la centrale de contrôle d'accès qui est entourée sur la photo ci-dessous?
Les badges sont de marque Hexact. La mini-centrale gère une porte. L'électronique au-dessus est celle de l'interphonie.
J'ai un ancien catalogue Tonna sur lequel rien ne ressemble à ça.
Merci d'avance de votre retour.
Documents joints :
Message(s) : 10098
04/05/2024 à 17h58
04/05/2024 à 17h58
Ce qui est entouré c'est la temporisation de la gâche à rupture ou de la ventouse
Référence 9406/PM de chez URMET
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 104
05/05/2024 à 09h04
05/05/2024 à 09h04
Bonjour et merci Fred.
Sur le site Urmet, pas de doc produit détaillée. Les exemples sur les schémas montrent essentiellement des gâches alimentées en alternatif. Or l'installation que nous avons est équipée de ventouses en 12V DC.
De plus, toujours sur les schémas Urmet, le module 9406 est alimenté en 12V AC.
Comme tu peux le voir sur la photo, le câblage est du style "araignée" et j'y vais sur des oeufs. Serait-il possible que le module soit alimenté en AC pour sa fonction tempo, et qu'un pôle de l'alimentation DC des ventouses passe par le relais?
L'objectif de l'intervention est d'augmenter la tempo qui est actuellement de 5s et n'est pas suffisante pour  certains résidents âgés (je suppose que le potentiomètre ajustable à côté du bornier sert à ça).
Message(s) : 10098
05/05/2024 à 09h11
05/05/2024 à 09h11
C'est alimenté en continu
Il y a un potentiomètre pour régler la tempo
Message(s) : 10098
05/05/2024 à 09h46
05/05/2024 à 09h46
voir image
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 104
05/05/2024 à 14h27
05/05/2024 à 14h27
Merci encore ami Fred.
Sur le site Urmet, pas de capot mais un gros caoutchouc noir comme sur notre montage. Donc pas de schéma de branchement et d'indication sur le potar.
J'ai tourné l'asticot et la tempo a suivi (environ 10s maintenant). C'est ma voisine de 86 ans qui va être contente (j'avais l'accord du syndic avant ....)!
Bon site quand même que Bricoleur du Dimanche!
A la prochaine!
Message(s) : 10098
05/05/2024 à 14h33
05/05/2024 à 14h33
9406/PM est la même chose que 9406 (le modèle modulaire en photo) mais à mettre par exemple dans le boitier de la platine de rue
je t'ai mis la photo du 9406 modulaire qui est très parlante (capture écran)
et la notice du 9406/PM (que j'ai en stock dans mon véhicule)
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 104
05/05/2024 à 19h09
05/05/2024 à 19h09
Membre(s) : polse , Minnie06
Visiteurs non identifiés : 79
