Je souhaite installer une prise de recharge Green'Up 16A dans un garage commun à plusieurs maisons. Mon disjoncteur de branchement 15-45A est situé à l'extérieur de ma maison dans un local attenant au garage commun. Je pense installer un coffret juste à côté de mon DB dans lequel je mettrais un disjoncteur pour protéger mon tableau principal situé dans la maison, et un disjoncteur différentiel 20A - 30MA - HPI pour protéger ma prise Green'Up dans le garage commun.
Ma question porte sur la section du câble qui alimentera ma prise Green'Up, sachant qu'elle est située à 26m du disjoncteur de branchement. Je pensais mettre du 4mm² ? Qu'en pensez-vous ?
D'autre part, est-il admis de placer le disjoncteur qui protège la prise dans un local attenant au garage ou bien faut-il le placer dans le garage commun pour servir d'arrêt d'urgence ?
Merci par avance pour votre aide.
Du 2,5² suffira
En tirant 16A sur 26m de 2,5² vous aurez 3,3% de chute de tension, sachant que la norme autorise 5% et que de toute façon la GreenUp vous limitera au maxi à 14A
Pour la dernière partie je ne sais pas.
Mais en cas de soucis, il suffit de débrancher la prise.
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour votre réponse et la précision sur la norme qui autorise 5% de chute de tension.
Bonne fin de journée.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 190
