J'ai deux accus neufs makita et le chargeur makita m'indique qu'ils sont usés ou défectueux ?qu'elle est le probleme du chargeur ??
Merci de votre réponse
C'était un coffret composé de un chargeur ,deux batteries ,une visseuse devisseuse et une choc acheté chez amazone il y a environ 20 ans voila ce que fait le chargeur au bout d'une minute que la batterie est ete mise sur le chargeur , le chargeur se met a bipper et le voyant rouge et le voyant vert clignote
Efferctivement c'est bien le chargeur qui a un problème mes batteries ,ont été testées sur un autre chargeur makita et toutes mes batteries ont été rechargées sans aucun problème
Merci de votre aide a tous
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 91
