On demande de mettre en sécurité un petit tableau triphasé pour un F2.
Il y un ancien disjoncteur de branchement 5/15 A et calibré sur le 15 A. (voire photo).
Je n'arrive pas a trouvé le diamètre du câble que je dois mettre pour alimenter le tableau (6 ou 10mm2). Dans les différents tableau que l'on trouve sur internet on ne parle de DB 5/15 .
Et j'ai cru lire sur ce vieux disjoncteur "Seuil de Fonctionnement 650 maxi" normalement cela doit être 500ma.....si quelqu'un peut m'éclairer?
En vous remerciant par avance,
Bonne fin de journée
La norme n'indique rien pour se cas de figure non usuel.
En théorie 1,5² suffirait.
Mais il faut partir du principe que si un jour il est changé car défectueux ce sera un 10/30A voire un 30/60A
Merci pour votre réponse.
Je vais mettre du 16 mm2.
En regardant ma photo, je me demande si au moins on peut l'ouvrir???
Bonjour ,
Visiblement ce vieux disjoncteur il est plombé en sortie car le réglage d'intencité se faisait sur cette partie accessible du disjoncteur , maintenant le réglage c'est sur le linky .
Juste mon avis , un abonnement triphasé pour un studio F2 , c'est pas terrible tant qu'à refaire le tableau se serait le moment de passer en monophasé et de faire remplacer ce disjoncteur par un type S .
J'ai expliqué à la cliente qu'un petit changement en monophasé serait intéressant pour elle avec changement de DB.
mais elle à rien voulu savoir.....
Donc impossible de changer les fils du DB au Tableau, si je peux pas ouvrir le DB...
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 95
