Nous venons de supprimer une cloison séparant la cuisine du salon
Seulement, en enlevant la cloison il y a une saillit dans le sol et des fils électriques sortes du sol (ils était relié par des dominos pour assurer la continuité du courant dans ma cuisine.
que me conseillez vous de faire sachant que j'ai dans l'idée de combler ce trou avec du ciment.
j'avais pensé mettre une boite de dérivation et réunir les câbles à l'intérieur avec des wagos mais dans l'idée je voudrais faire les choses bien
Merci d'avance !
Si c'est possible, je tenterais de changer les fils sur toute leur longueur (en faisant la jonction entre les 2 gaines oranges avec un bout de gaine ICTA de diamètre adapté), ce qui supprimerait la connexion intermédiaire et éviterait la boite de dérivation.
A défaut la boite de dérivation avec des Wago sera une solution.
Pas de boite si inaccessible par la suite
Bonjour merci pour vos réponses je reviens de Leroy merlin et j’ai pris une boîte de dérivation et une prise au sol ne sachant pas quelle solution choisir
comme le couvercle de la boîte de dérivation doit rester accessible ça va faire bizarre sur le sol.
je pense que je vais choisir l’option prise au sol mais il faut que je vois le carrelage du salon est légèrement plus élevé que celui de la cuisine grrrrr
Bonjour, je passe par ici pour vous dire que j'ai finalement mis une petite boite de dérivation étanche. je remplirai la tranché de mortier en laissant accès au couvercle.
tout ceci sera ensuite recouvert par un seuil en bois pour recouvrir le tout
merci à tous pour vos conseils !
Pourquoi ne pas avoir tenté la solution proposée par Carminas?
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
