La batterie de ma Sandero a rendu l’âme âpres 11 ans de bons services...
J'ai d'origine une 60 AH, mais tous les sites en ligne me propose une 52 ou 54 AH quand je rentre l'immatriculation, et me donne leur 60 AH comme incompatible !
Je fais quoi ? il me semble que mettre une 60 AH ne pose pas de soucis, mais je voudrais être sur )
Merci d'avance
Non pas de problème point de vu électrique au niveau de la charge n'y en capacité.
C'est peut être non compatible dans les dimensions, ou position des bornes.
Merci pour la confirmation
Pour les dimensions non, j'ai vérifié, les 52/54 AH sont plus petites que celle que j'ai, pour les bornes je vais y faire attention, pas pensé à ce soucis...merci
Donc je prendrais ce que je trouve chez moi !
Merci pour ton aide
Diesel ou essence ?
Essence mini 45Ah max 54Ah 400-530A
Diesel mini 60Ah max 63Ah 540-620A
11 ans elle mérite le livre des records, quand on sait que la moyenne se situe entre 4 et 5 ans.
Elle n'a pas été changée pour un modèle différent de l'origine ?
Dans tous les cas c'est le constructeur qui a raison.
Il ne faut pas uniquement voir la capacité en Ah, il faut aussi contrôler la capacité sur forte décharge en ce cas le démarreur, sur Dacia entre 420 et 620 selon modèle. Si vous mettez une 420A sur un véhicule nécessitant 620A l'usure sera très rapide. Conception interne.
Merci pour vos précisions, j'ai trouvé la même ; 60AH - 540 A de même taille, comme ça on est reparti pour un tour !
Je confirme c'était celle d'origine, estampillé Renault / Nissan et daté du 02/2012.
Visiteurs non identifiés : 91
