J'ai une débroussailleuse sthil FS 55 qui démarre nickel. Fonctionne toujours bien au ralenti mais le seul petit problème c'est que quand j'accélère celle-ci refuse d'accélérer, alors j'entends bien le bruit du moteur changer, brouter (elle n'a aucun rater et ne cale pas) un peu comme quand on met la sécurité sur une tronçonneuse le même bruit. J'ai nettoyer la bougie, le filtre à air, changer l'essence et toujours le même problème. A ce moment là je n'étais pas chez moi j'ai tenter temps bien que mal d'accélérer et par miracle elle a repris du poils de la bête et a accélérer normalement mais que pour quelques minutes et depuis retour à la case départ. Alors avant que je démonte tout et n'importe quoi si certains on une idée d'où peut provenir le problème je serais tout ouïe merci beaucoup pour votre aide !
Bonjour as tu essayé de régler l'arrivée d'essence ? Est ce que le starter se remet bien en position normale ?
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
