Je possède depuis de nombreuses années une perceuse Bosch CSB 700 2 RE. Mon mandrin ne serre plus très bien les forets ronds. Pour les forets à la base hexagonale il n'y a pas de problème encore.
Je voudrai donc changer le mandrin mais je vois sur des sites des références qui ne me parlent pas.
Sur l’éclaté de la notice de cette perceuse j’ai : «1,5-13mm ½ »
Il y a quelques années déjà j’avais fait remplacer ce mandrin par un magasin de bricolage qui n’effectue plus maintenant cette prestation. A l’époque ils m’avaient mis un mandrin dont voici les références que j’ai relevé dessus : « 1/5 13 1/16 ½ » et la marque de ce mandrin est METABO.
Quand je fais des recherches je trouve des mandrins mais souvent j’en trouve où comme référence il y a 2 13 comme celui sur le lien ci-dessous :
Pourtant quand on visualise toutes les « photos » on voit bien toutes les références que je vous ai cité plus haut sauf ½ 13, là j’ai 2-13.
Qu’y a-t-il de différence entre 1/5-13 et 2-13 ??
Pensez-vous que je puisse mettre ce mandrin sur ma perceuse ? A défaut m'en trouver un sur ce site qui aille avec ma perceuse.
Je vous remercie par avance.
La référence 1/2-20UNF indique :
La seconde référence 2-13 indique la capacité du mandrin à serrer les forets, soit 2mm mini et 13mm maxi.
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
J'ai bien compris la réf 2-13 ou 1/5-13. Ca veut dire qu'avant je pouvais mettre un foret de 1/5 et avec celui en lien je ne peux mettre en mini qu'un foret de 2 mms. Pour moi ça n'a pas d'importance quand à la taille du foret, déjà mettre du 3 ça casse facile alors du 1/5 ou 2!!! En plus ça ne m'ai jamais arrivé encore de percer à moins de 3.
Mais pour le reste ça reste encore flou pour moi, notamment 20 nombre de filet par pouce.
Sur ce lien à un moment on voit l'indication 1/16 1/2 comme j'ai sur mon mandrin actuel.
Et à un autre moment il y a l'indication 1/2-20 et moi j'ai sur le mien il y a 1/16-1/2
Serait-ce possible d'être encore plus explicite de ta part ( n'y voit aucune remarque désagréable de ma part surtout) et me dire si ce mandrin irait sur ma perceuse?
J'ai démonté le mien et j’attends d'être sur pour en commander un.
Merci.
...Serait-ce possible d'être encore plus explicite de ta part...
Je pensais avoir été clair dans la réponse..!
L'essentiel pour toi c'est d'être sûr que le diamètre du taraudage à la base du mandrin est bien celui de la perceuse, soit 1/2 pouce (ou 12,7mm). Tu déposes le mandrin actuel et tu mesures soit le filetage de l'arbre sur la perceuse, soit le taraudage du mandrin. Un pied à coulisse est toujours le bienvenu pour mesurer un filetage.
Les autres valeurs ne semblent pas te poser de problèmes, en particulier les diamètres mini/maxi des forets.
A noter qu'avec Amazon il est toujours possible de retourner un produit et en changer s'il ne correspond pas à ton besoin.
Je confirme ce que Brico 30 écrit, 100% des mandrins pour ses perceuses ont un filetage femelle de 1/2 pouce.
-1- Pouce c'est une mesure impériale...qui correspond a 25.4 millimètres.
Donc 1/2" (pouce)= 12.7 millimètres
20 Filets au pouce c'est nombre de filets sur la longueur d'un "(pouce)=25.4, le pas du filetage fait 1.27 millimètre.
Tous les autres chiffres sur le mandrin son des chiffres de capacité du mandrin.
Alors voilà j'ai mesuré au pied à coulisse le filetage de l'arbre et j'ai bien 12,7.
J'ai changé d'avis quand au mandrin que je voudrai commander et mon choix se porte sur celui-ci:
Plus cher mais de meilleure qualité je pense.
Bonne soirée.
Au moins tu auras les deux éléments du même fabricant !
Commande passée ce jour pour le mandrin cité dernièrement. Il devrait arrivé demain normalement.
Y'a plus qu'à attendre.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
J'ai reçu le mandrin aujourd'hui, je l'ai monté sur ma perceuse et tout est OK. Il y a une semaine j'ai changé les charbons qui montraient des signes de fatigue.
Je repars avec une machine presque neuve.
Encore merci à vous et bonne semaine.
Merci à toi pour ce retour d'expérience ! 😉
C'est pas tous les jours que ça arrive...
C'est la moindre des choses et c'est naturel pour moi. Je pars du principe que j'étais dans la "mouise" et j'avais besoin de renseignements pour pouvoir me dépanner ensuite. On compte sur des gens qui donnent de leur temps même si c'est une passion pour eux très certainement, et une fois le renseignement obtenu, ne pas répondre pour moi ça équivaut à dire "allez-vous faire foutre maintenant".
Non, moi je ne suis pas comme ça. Ca m'a fait plaisir d'être renseigné et je sais que ça fait plaisir à la ou les personnes qui ont aidés.
C'est la 2ème fois qu'on me remercie sur un forum pour un retour d'expérience. Je fais toujours comme ça sauf si on me prend de haut ou qu'on me fasse passé pour un crétin (c'est déjà arrivé).
Tant qu'on sera correct avec moi j'agirai de cette façon.
Peut-être à un de ces jours...............
J'espère que tu a pris des charbons d'origine Bosch...qui sont plus chère certes, mais qui sont bien fait.
Dans chaque charbon a 3 millimètres limite d'usure il y a une pastille plastique qui empêche la mise en route de la perceuse quand les charbons sont usés...le but c'est d’évité la destruction du collecteur.
A la lecture de ton message je me suis dit:" Mince, je savais pas!" Je suis allé là où je les ai achetés et coup de bol: C'est bon.
Voici le lien de ce que j'ai acheté:
Merci et bonne soirée.
En fait "c'est bon!" finalement je m'apperçois à l'instant que c'est des charbons pour Bosch mais ce ne sont pas des Bosch. Le fabricant est : "Buildalot".
Bon ils vont c'est le principal.
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
