J’ai un problème avec ma visseuse/dévisseuse Ryobi 14,4 Volts :
le moteur tourne bien quand elle est à vide (moteur démonté)
mais ne fonctionne plus moteur remonté.
Que faut-il faire ? Merci d’avance .
J'ai réussi à la remonter elle tourne normalement mais je l'ai testé avec une autre batterie et malheureusement il y a eu une odeur de brulé et elle ne fonctionne plus je pense au condensateur qui aurait grillé mais je n'ai rien pour le tester et je n’ai que cette référence 6A mica (condensateur noir avec un trait gris)
(Visseuse Ryobi de 14,4 v chd 1442)
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 99
