Bonjour à tous et à toutes,
je possède une mini one 1,4L 75CH 16V de 20009
La voiture tournait sur 3 cylindres car soupape d’échappement HS. Après l’avoir changé, le moteur tourne sur ses 4 cylindres, mais toujours un voyant défaut moteur. Codes défauts:
-P0300
-P0301
-P0302
-P0304
nous avons fait les compressions des cylindres :
cylindre 1 : 12,5
cylindre 2 : 12,5
cylindre 3 : 13,5
cylindre 4 : 13
Savez vous d’où peut venir mon problème ?
merci de votre aide bonne journée
Les bougies et les bobines sont bonnes ainsi que les injecteur, j’ai également nettoyer les deux vanos, le vanos côté admission était un peu sale, mais cela n’a pas permis à enlever mes défaut moteurs si quelqu’un pourrait m’aider ou à déjà eu ce problème sur ce véhicule, en vous remerciant bonne journée
Il faut passer dans un garage et faire passer cette voiture par la valise de diagnostic, pour qu'il efface les défauts.
si je laissse un message sur le forum c’est pour éviter de passer dans un garage c’est trop chère
Bah pas d'autre solution c'est une trentaine d'€. dans un garage...ou alors acheter une valise a plus de 300 €....a toi de voir.
