Un écrou qui tourne librement sur un axe
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 12h14
23/11/2023 à 12h14
Je souhaiterai savoir comment faire pour qu'un écrou puisse tourner librement sur un axe ? En ci-joint la photo.
https://www.cjoint.com/doc/23_11/MKxlAzCEYDk_Ecrou-Libre.png
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 12h21
23/11/2023 à 12h21
Pas de photo...passe par un hébergeur ou Cjoint.
Essai Cjoint je l'explique en bas du topic.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/resserrer-vis-goujon.html#obj-616780
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 12h33
23/11/2023 à 12h33
Merci,
Apparemment j'ai réussi à déposer une image, comme vous pouvez le voir, j'aimerai que l'écrou puisse tourner librement sur sa base qui est une tige. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 14h17
23/11/2023 à 14h17
C'est quoi cette pièce a l'origine???
Donc tu voudrais que l'écrou "flèche rouge" tourne librement sur la tige "flèche verte" c'est bien ça ???
Est ce que tu peux dévisser complétement l'écrou de la tige pour désolidariser les deux pièce...si oui il y aura deux solutions.
La première serait de percer l'écrou un poil plus grand du diamètre de la tige...par contre l'écrou glissera sur toute la longueur de la tige.
Deuxième solution meuler ou faire tourner la tige au diamètre intérieur de l'écrou et que sur sa longueur.
Peut-on savoir la finalité de cette modif ...par ce qu'il y aurai peut être des solutions plus simple.
https://www.cjoint.com/c/MKxnrffG6Ko
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 15h07
23/11/2023 à 15h07
La pièce d'origine c'est un outil de serrage angulaire de FACOM mais il ne commercialise plus des accessoires ou bien il faut acheter la valise complète pour environ 400€. J'ai que le kit essentiel et je voudrai avoir la tige aimantée ou avec une pince pour pouvoir fixer à un point fixe. Voici le document officiel de FACOM
https://www.cjoint.com/c/MKxogdUNVkk
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 15h17
23/11/2023 à 15h17
La partie fléchée en verte et en rouge n'est pas un problème. C'est écrou en A qui doit tourner librement sur sa base en C (cette surface doit être plat car il vient appuyer sur le bas de l'outil angulaire). Si j'arrive à faire cette partie alors je pourrai me débrouiller pour le reste.
Par exemple la partie B je pourrai souder un écrou M8 et chercher une tige souple et au bout une vis M8 par exemple.
https://www.cjoint.com/c/MKxoq6Q5dwk
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 15h25
23/11/2023 à 15h25
Voici le zoom de la pièce en question
https://www.cjoint.com/c/MKxowtjlldk
Vous pouvez voir l'écrou en D qui doit être tourner librement car on définit l'angle à 0 avant le serrage à l'angle voulu.
J'espère me faire bien comprendre... Ce n'est pas évident à expliquer
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 15h50
23/11/2023 à 15h50
Oui donc ce n'est pas un écrou, c'est un axe cannelé.
Donc tu veux que la partie cannelé A tourne sur l'axe B.
Est ce que la pièce A est fixe ou tourne par cliqué ?.
SI c'est fixe, pas de solution, si c'est par cliqué, il faudrait une photo du dessus, pour voir si c'est démontable.
https://www.cjoint.com/c/MKxoWYUdGyo
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 16h06
23/11/2023 à 16h06
C'est un écrou cannelé et je vous le confirme formellement (sinon vous ne pourrez pas fixer votre point 0 avant le serrage à l'angle, relisez mon message précédent avec les photos illustratives vous comprendrez). Je ne comprends pas très bien votre question si la pièce A tourne sur l'axe B dans ce cas forcément elle n'est pas fixe ? Je comprends vraiment pas votre question.
Qu'est ce que vous entendez par cliqué ? Mais il n'y a rien de cliqué là dessus, c'est juste un écrou cannelé avec un filetage à l'intérieur pour pouvoir fixer sur une tige filetée et c'est tout. Je ne comprends pas très bien votre question.
Une photo ? Qu'est ce que vous voulez comme photos ? Je n'ai pas cette pièce et vous me demandez la photo vu dessus ?
Vraiment désolé, j'ai du mal à vous suivre !
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 16h28
23/11/2023 à 16h28
Moi aussi j'ai mal a vous suivre, pour moi c'est une douille cannelé avec un filetage intérieur, c'est pas un écrou.
Moi je pensai que vous aviez les élément en main.
Bah si c'est une douille cannelé filetée, il faut dévisser la douille et contre percer le filetage pour avoir un diamètre lisse intérieur.
Pour plus clarté, il faudrait tous les éléments en vus éclaté...pour pouvoir suivre cette discutions.
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 16h36
23/11/2023 à 16h36
Oui vous avez raison pour la douille cannelée (mais quand même sa fonction c'est la même chose qu'un écrou, il est cannelé pour pouvoir justement viser à la main).
Non je n'ai aucun de ces éléments en main sinon les trois douilles cannelées et filetés avec l'outil angulaire et rien d'autre.
https://www.cjoint.com/c/MKxpMWfE7sk
C'est cet outil que j'ai acheté et je peux vous montrer que ça et rien d'autres.
Vous voulez contre percer le filetage pour avoir un diamètre lisse intérieur oui très bien mais pourquoi faire ?
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 16h42
23/11/2023 à 16h42
GSXR100038 a écrit :
Re
Bah c'est vous qui écrivez ceci...
PS: voila se que vous dites: Je souhaiterai savoir comment faire pour qu'un écrou puisse tourner librement sur un axe
Donc ont bien d'accord vous voulez que la pièce A tourne dans le vide !!!
Dur dur pour vous suivre.
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 16h46
23/11/2023 à 16h46
Je ne sais si cela peut nous aider à progresser mais un système un peu équivalent serait un écrou avec une rondelle imperdable
https://www.cjoint.com/c/MKxpSlj26Ok
Et sur la rondelle, je vais souder une tige et cela fera un équivalent de ce que je cherche sauf que c'est un écrou et non une douille cannelée.
Je me demande s'il n'existe pas des douilles M8 avec des rondelles imperdables dans ce cas ça sera exactement pareil que le système FACOM
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 16h48
23/11/2023 à 16h48
C'est quoi la pièce A ? On avait beaucoup de lien avec des images
Si c'est sur cette photo alors oui il tourne dans le vide mais il est solidaire avec la pièce B. La pièce A et B forme un ensemble indissociable
Message(s) : 2319
23/11/2023 à 17h31
23/11/2023 à 17h31
Vus dites: La pièce A et B forme un ensemble indissociable.
Donc ça donne ça. https://www.cjoint.com/c/MKxqvdEw6go
ET la vous dites: Si c'est sur cette photo alors oui il tourne dans le vide
Mais par rapport à quoi...le support ???
Donc ça https://www.cjoint.com/c/MKxqFtireUo
avatar - GSXR100038
Message(s) : 24
23/11/2023 à 22h21
23/11/2023 à 22h21
Oui, je pense que vous avez raison, je vais vous envoyer les photos en vrai pour que vous puisez regarder. Je pense (d'après votre dessin) la pièce A tourne librement sur la pièce D mais il forme ensemble une pièce unique. Est ce que vous avez vu la photo que j'avais envoyé dans la notice officielle de FACOM ?
Cette photo vous l'avez vu ? La pièce que je désigne D c'est la douille cannelé avec un filetage à l'intérieur pour pouvoir viser sur une tige filetée.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 96
