Que pensez-vous du résultat au vu des photos en PJ ?
bonjour je suppose que tu veux que l on soit franc ,
pas terrible ,sur la 1 ere photo ,on voit des traces d une ancienne projection d eau ,sans parler des différences de tinte ,
ce parquet aurait du etre poncé sévèrement avant la mise en place de la vitrification
Sur la 1ère photo, ce sont des traces de rails d'un placard en place depuis 24 ans que j'ai enlevé pour placer un rideau.
C'est ce point là qui m'embête le plus en effet. J'ai donc l'impression que le ponçage effectué était léger ?
re il est plus que léger ,il aurait fallu comme le font certains artisans ,utiliser la machine qui enlève par rabotage ,des diziemes de m:m de bois ,pour arriver a un sol quasiment neuf
pour la trace du rail OK ,mais en bout il y a des traces d humidité
je ne sais pas si c est toi qui a effectué le travail ,mais si c est un pro ,c est a refaire
C'est un PRO...
Il n'avait pas de machine de haut niveau à priori, c'était une machine où il mettait un papier Kraft.
Donc ça a enlevé le vernis et il a remis 2 couches dessus.
Ca a amélioré un peu mais ce n'est pas génial en effet...
re faut prendre un VRAI PRO 🙄
Bonjour !
En effet ce n’es pas un travail digne d’un professionnel..
il y a plusieurs étapes à bien respecter pour un ponçage de qualité. Le process n’a pas été correctement suivi malheureusement.
3 machines sont nécessaires pour un résultat parfait. Une ponceuse à bande, une Bordureuse, une Monobrosse et accessoirement une petite rotative pour la finition des bords.
L’importance des grains a aussi son importance. Bien respecter l’ordre. En général grain: 35,50,80,120.
Une fois le parquet remis à blanc et sans poussière. Il faut appliquer un primaire + 2 couche de vitrificateur (un égrainage au 120 entre les 2 couches !!!)
