Novice en menuiserie, mais habile de mes mains.
J’ai pour projet de fabriquer un meuble pour un aquarium d’environ 200 l.
Pour cela, je projette d’utiliser du contreplaqué marin de 30 mm d’épaisseur pour l’aspect robustesse et résistance à l’eau.
En ce qui concerne l’aspect l’assemblage… y a pas de soucis, mon problème concerne les portes.
Elles sont d’une épaisseur de 30 mm également et elles seront montées sur le meuble avec des charnières invisible.
Point important, les portes vont recouvrir le meuble pour des raisons d’esthétique.
Ma logique me dit que ça ne marcherait pas à cause de l’épaisseur des montants et des portes qui sont habituellement de 20 mm et dans mon cas de 30 mm
Du fait que les montants du meuble et les portes fassent 30 mm d’épaisseur, j’ai peur qu’on ouvrant les portes elle viennent buter sur les montants ce qui empêche l’ouverture des portes au-delà de 45°.
Est-ce que mon problème est imaginaire du fait de mon manque de connaissances ou es ce qu'on peut partir sur la même logique que le principe des charnières montées sur du 20 mm
Merci pour vos retours et conseilles.
bonjour si je comprend bien ,tu veux que tes portes viennent en surépaisseur par rapport a la façade du meuble ,dans ce cas il y a plusieurs type de charnières invisibles ,comme celles par exemple que tu trouves sur les meubles de cuisine c est un fait que pour une épaisseur de 30 ,je ne sais pas si ça peut fonctionner
j ai sur mon camping car des charnières d un autre type ,celles ci vraiment invisibles ,meme porte fermée
j ai trouvé des charnieres pour portes de 30 mais le montage n est pas en applique façade POURQUOI vouloir mettre des portes de 30 ,et surtout pourquoi les mettre en applique façade ,alors que tu trouves tout ce que tu veux en montage feuillure
pourquoi faire compliqué alors que l on peut faire simple ,je ne vois absolument pas l intéret d une porte de 30 ormis l esthétique
explique nous
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse.
Bonne nouvelle j'ai trouvé les charnières adéquates.
En ce qui concerne tes interrogations, je te met le lien qui va te permettre de visualiser le meuble que je tente de reproduire.
https://www.azaqua.nl/aquarium-meubels/ada-wood-cabinet-90-90x45x70cm
Je suis du même avis que toi concernant " pourquoi faire compliqué alors que l on peut faire simple" mais l'aquariophilie c'est 70% l'esthétique et comme je suis un passionné c'est plus fort que moi.
N'hésite pas si tu a des conseilles à me donner.
Cdt
re désolé ,mais impossible pour moi d ouvrir ton site ,il faut le surligner en bleu en cliquant sur entree
Vous avez deux possibilités:
1- Copier le lien et le coller sur la barre de recherche puis entrer.
ou
2- Surligner le lien faire clique droit et choisir "Rechercher sur le net" y a une petite loupe devant.
re j ai vu le meuble ,mais ça ne me dit pas pourquoi ,il fallait mettre des portes de 30 m:m d épaisseur
en menuiserie ,je bricole pas mal
voilà un aperçu de ce que j ai fait chez moi avec des portes isoplanes et du médium , peinture comprise puisque c est mon ancien métier
Pas mal ton meuble TV.
En parlant de peinture, que me conseille tu comme enduit pour cacher les nervures du contre plaqué et des jointures de l'assemblage?
Je vais faire une peinture au pistolet et l'idée c'est d'avoir un résultat finale sans aucune jointure, nervures visible.
De plus il faut que ça ne se fissure pas si il y a de la dilatation.
Merci.
re en ce qui me concerne ;il y avait des jointures au niveau des champs de portes ,car ça ne se voit pas sur la photo ,mais l épaisseur est de 6 cm ,alors que les portes ne font que 4 ,de plus biseautée ,pour ce faire il faut utiliser de l enduit gras ou cellulosique ,il se rétractera ,donc obligé de passer plusieurs couches et a chaque fois ,ponçage papier de verre 100 gr ,y compris les façades de portes
je n ai pas utilisé de pistolet ,mais tout au rouleau patte de lapin ,pour avoir une finition comme mon meuble ,il faut prendre une laque satinée tendue ,passage en 2 couches apres impression et a chaque passage de peinture ,reponçage ,quel est la nature du bois de ton meuble ?
je te conseille vivement de te rapprocher d un négoce de peinture ,car ils ont la qualité ,le rendu et de plus les conseils
dans qu elle région habites tu ?
Bonjour takafer,
Merci pour tous ces conseilles.
je vais prendre du contreplaqué marin.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 269
